    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электрическая мухоловка из электрошокера
    Сб, 11.04.2020, 10:47 | Сообщение # 21
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    wtmta, на вторую ловушку муху будете полотенцем загонять или газетой?
    Сб, 11.04.2020, 11:10 | Сообщение # 22
    wtmta
      Постов: 23   ОК
    приманкой какой нибудь)
    я имел дело с высоковольтными генераторами, можно даже 2 параллельные пластины ,чтоб москит между ними пролетал, на свет или приманку, и датчик какой нибудь ,и когда москит между пластинами то включить высокое напряжение чтоб был пробой, думаю надежный метод. я может к лету сам что то такое сделаю,
    Сб, 11.04.2020, 12:13 | Сообщение # 23
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Промышленные датчики движения нечувствительны к таким маленьким объектам, как fly... Тут только самоделка спасёт
    Да? Если в датчик движения залезет паук, то скажете, чувствительный датчик или нет к таким объектам. Я работал в охране, знаю эти нюансы. Кстати, датчик движения реагирует и на паука, если он даже не залез в датчик движения. Сколько ложных срабатываний пауки дают, а такое срабатывание- охранники обязаны выехать на объект. На муху, думаю, то же самое будет. 5-10 см вполне нормальное расстояние для датчика движения, что бы включать высоковольтную часть.
    Хорошая приманка для мух - кусочек меда. Проверено. Мед не завоняет, как мясо.
    Сб, 11.04.2020, 12:22 | Сообщение # 24
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    derba, если в данном случае надеяться на то, что для срабатывания датчика потребуется присутствие на нём объекта, то это просто смешно))))
    Сб, 11.04.2020, 12:46 | Сообщение # 25
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Я смешного не вижу. Или Вы не понятливый? Повторяю:
    Датчик направлен на приманку, а вот, когда муха сядет на кусочек меда, тогда и сработает мухобойка. А обычные датчики движения на 5 см вполне на муху сработают.
    Сб, 11.04.2020, 13:47 | Сообщение # 26
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Файлы: 9596852.jpg (119.9 Kb)
    • Страница 3 из 3
