Схема электроизгороди
Постов: 7401
Схема электроизгороди самодельная - варианты конструкция, настройка, эксплуатация.
Начало форума тут.
Иван81
Постов: 114
20 мАмпер- то? .Ну тогда, для выбора нужной силы тока, хотя бы, регулятор симисторный на вход, и делай сколько нужно ток, начиная с минимума А там чего управлять. Территория большая, выпустил скотинку, транс к сети подключил и все. Если хотим полный автомат- в журнале Радиолюбитель была схемка сенсорной мышеловки. Но тут напряжение 10К- нужно думать чем коммутировать. Извините- видео ни о чем. Изоляторы из сырого дерева вроде как никто в здравом уме не поставит.
Цитата Иван81 (  ) Извините- видео ни о чем Ну и ладненько, Barada, Искренне сочуйствую,,схемы вроде обкатали,работают хорошо,косяки в основном из за чермета бросового,к примеру полуживой катушки зажигания ,ну иногда подводят руки
Barada
Постов: 153
краб, да схемы работают, но мощи не хватает, OLLI 122B тянула всю изгородь, но отказала, покупать дорого, вот и извращаюсь, к тому же интересно Иван81, я думаю нужен прерыватель, иначе может плохо кончится
Добавлено (13.06.2019, 21:10) --------------------------------------------- Кто знает, подскажите как правильно подключить к схеме пастуха оптрон чтобы разделить от 12вольт 220 и подключить трансформатор чтобы работал с этой схемой?
Добавлено (14.06.2019, 23:04) --------------------------------------------- Подключил через реле тг 1020к-у2 с симисторным регулятором в паре, всё регулируется, теперь вопрос, насколько можно накрутить, чтобы не убить никого? Чем измерить силу удара, сам боюсь, жинка тоже не берется, а на скотине испытать, рука не поднимается она же безответная ни матюкнутся ни сдачи дать я. Сколько там джоулей? Как посчитать? Подскажите кто знает пожалуйстаДобавлено (14.06.2019, 23:35) --------------------------------------------- Или без вариантов, только на себе, не помню кто-то проделывал такие фокусы на форуме?
Цитата Barada (  ) не помню кто-то проделывал такие фокусы на форуме? Теперь уже и не подходят в тему
Barada
Постов: 153
И не говори, наигрались наверно. Отчитываюсь, день прошел благополучно, по твоему совету краб, ,разделил забор на четыре равные секции, одна заводской работает OLLI три остальные самодельные пастухи из них один вместо катушки трансформатор тг1020к-2у. За прошедший день погибших нет и нарушивших границы тоже нет. Кажется помогло. Проверил лампы ЛДС все мигают, особенно красиво мигает та что от трансформатора, там пастух на двух 555х и длительность горения великовата по сравнению с другими, лень было перепаивать сопротивление. На самом прблемном участке стоит заводской я вот думаю не поменять ли их местами,, это уже с жиру,,. краб, еще раз спасибо за совет, а в ваших краях под Армавиром пользуются пастухами? Телят я как то лет 5 назад покупал в тех краях, у вас животноводство более развито чем у нас.Добавлено (15.06.2019, 22:48) --------------------------------------------- В Гулькевичах тетка жены живет, изредка навещаем. Добавлено (16.06.2019, 22:29) --------------------------------------------- День второй завершился неважно, на пастухе который управляет трансформатором, схема упрощенная, на двух 555х, замкнул диод который стоит на выходе между эмитером и коллектором, соответственно реле включилось постоянно без всяких пауз, естественно напряжение на изгордь шпарило постоянно, слава богу что никого не прихватило. Трансформатор нагрелся, видимо регулятор не подходит для постоянной работы, синус прерванный. Общим перебираю чтоб скучно не было. Добавлено (18.06.2019, 22:32) --------------------------------------------- Два дня молотил озимый ячмень, пастухи работали исправно, а сегодня обнаружил что трансформаторный пастух не выдает на изгородь напряжение, не мигает ЛДС , переключил на другой сектор, всё нормально, поменял местами и другой глючит, видимо перегорел подводящий провод, придется тянуть по столбам медный провод, наверно от транса многовато джоулей, раз заводской провод не выдержал, перегорел. Кто нибудь подсказывайте как что нибудь измерить и сравнить? Добавлено (19.06.2019, 23:17) --------------------------------------------- Заводской провод состоит из шести 0,2 мм. Нержавеющих проводов переплетенных без натяга с прочными капроновыми нитями, что с этими проводками происходит непонятно, начинают местами искрить и через какое-то время перегорают в этих местах без видимых причин. Хотелось бы узнать, у всех такое бывает? Добавлено (20.06.2019, 20:56) --------------------------------------------- Что-то я сам с собой, наверно у всех уборка
Цитата Barada (  ) Что-то я сам с собой, наверно у всех уборка Это да,скоро будут молотить пшеницу,очень жарко,+37 это в тени,в поле полная за№ница половы ,воздух кипяток
Цитата Barada (  ) начинают местами искрить и через какое-то время перегорают в этих местах без видимых причин Очень вероятно как утечка короны на влажность воздуха около растений,напряжение великовато всё таки,палка о двух концах ,, с животноводством засада,большие известные компании в крае разоряют остатки хозяйств,КРС, свиноводство,птица,,доходило до абсурда,народ имел право разводить свиней не ближе 5км от населенного пункта,или натравливали ветслужбу,в ответ только второй русский,,сейчас вроде всё налаживается у людей,но хозяйства попали,подгребли под себя за шапку сухарей(рейдеры) и гнобят дальше
Barada
Постов: 153
Ого, я слышал нечто, но чтобы вот так, это уж слишком.
ivanov2709
Постов: 250
Цитата краб (  ) День второй завершился неважно Я ставлю предохранитель. В моем случае 4-5А. Когда ток импульсный предохранитель не срабатывает. Если внештатные ситуаци, КЗ на плате, гроза и так далее, или как у вас ток идет напрямую без прерываний. Предохранитель тут же перегорает. Пришел, заменил - дальше работает.
Barada
Постов: 153
ivanov2709, конечно предохранитель надо поставить это я понял задним числом, реле срабатывает не четко то ли залипает, то ли не срабатывает, все никак не определюсь, надо ставить симистор наверно, сегодня все опять пповторилось, шпарила искра беспрерывно, транс нагрелся, смола поплыла сейчас просмотрю что к чему.Добавлено (21.06.2019, 21:50) --------------------------------------------- В общем на выход поставлен КТ829 для управления реле, почему то навернулся, хотя ни грелся и повода вроде бы не было, защитный диод стоит, мощнее как-бы нет необходимости, попробую поставить полевой транзистор, что будет. Добавлено (24.06.2019, 23:10) --------------------------------------------- Оказывается транзистор ни к чему менять, коротнул трансформатор. ivanov2709, ты собаку съел на пастухах, если катушка с газели, выдержит она в режиме пастуха? Просто сопротивление первички у нее как бы не для 12вольт, то есть не напрямую как в классике, да и в классике там вариатор стоит вроде бы. Добавлено (03.07.2019, 21:52) --------------------------------------------- Пока занимался уборкой, жена поставила всех коров на привязь и заказала новый электропастух, все равно пастбище высохло , травы нет, коровы рвутся на волю, их ничем не удержишь когда рядом растет зеленая кукуруза и люцерна. Добавлено (03.07.2019, 22:47) --------------------------------------------- В тени +36 жду дождя и новый электропастух, доставка в течение недели. Добавлено (10.08.2019, 22:26) --------------------------------------------- Привезли электропастух из Екатеринбурга энергия импульса 0,85Дж максимальная площадь 200га. Установил, работает пока нормально, гарантия 5 лет, посмотрим. Овцы соседа хрен положили и на новый пастух также продолжают рвать изгородь, провод прислали оцинкованный 1,2 мм., думал выдержит, рвут, вынужден поднимать выше. Пытаюсь сделать индикатор высокого напряжения на светодиодах пока безрезультатно, надолго не хватает, ЛДС тоже сдыхают, может кто подскажет
