Шокер и разрядник.
wyandex
  Постов: 26   ОК
Доброго времени суток. Хочу запитать ТТ на разряднике от АКБ от шуруповерта.(1.2А.ч 12В).
Схема
Собрал схему на кт805. В качестве трансформатора использовал чашку: первичка 0.5мм - 24 витка с отводом от середины. Вторичка около 450-500 витков проводом 0.05мм примерно. все работает, но транзисторы греются сильно. Искорку слабую на разряднике схемка дает, батарею высаживает враз. Решил собрать тоже самое но на КТ827А. Боюсь испортить транзисторы. Подскажите будет ли схема работать с этими транзисторами. Кондеи ставил 220n 250В.
wyandex
  Постов: 26   ОК
Собрал теслу. Транзисторы КТ827. Транс в мультивибраторе 12 витков с отводом от середины, первичка намотана бифиляром на ферритовой чашке. Вторичка - 600 витков. В ТТ - первичка 5.5 витков, вторичка около 860витков. Стример бело-голкбой около 5-7мм. Без земли. С землей еще не пробовал. Есть предложения по усовершенствованию конструкции? Если транс залить воском - пищать перестанет? Всем спасибо за ответ.
Файлы: 7732025.jpg (28.9 Kb)
