    Как отремонтировать высоковольтный пистолет
    Сб, 22.12.2018, 22:20 | Сообщение # 1
    rem666
      Постов: 136   ОК
    называется сие чудо - установка гема для порошковой покраски
    ни схемы ни точной модели неизвесно.
    симптомы - очень слабое высокое напряжение на выходе - раз в 10 меньше чем должно быть.
    померял напряжение на выходном разъёме который идёт на пистолет - 40 вольт переменки максимум (регулируется регулятором).
    может где-то есть схема чтолибо подобного? (я искал ненашёл)
    Файлы: 2486472.jpg (139.8 Kb) · 3738104.jpg (144.2 Kb) · 9239770.jpg (243.0 Kb) · 2583074.jpg (263.7 Kb) · 1600005.jpg (213.7 Kb) · 6340225.jpg (247.9 Kb) · 3896890.jpg (91.7 Kb)
    Вс, 23.12.2018, 05:30 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Возможно в пистолете есть повышающий трансформатор , скорее всего там ВЧ переменка , ее обычным мультиметром вы не замерите , только осциллографом , начать ремонт с проверки всех конденсаторов на емкость и esr , скорее всего в них проблема , умерли от старости ....
    Добавлено (23.12.2018, 06:32)
    По качеству сборки очень похоже на самопал ....
    Пн, 24.12.2018, 05:12 | Сообщение # 3
    rem666
      Постов: 136   ОК
    да прибор показывает индуктивность 4 ома 15 милигенри вроде(непомню точно прибор уже уехал)
    незнаю сколько там амплитуда - боялся спалить осцилограф. спасибо за комент, если прибор вернётся попробую аналоговым осцилографом посмотреть.
    >начать ремонт с проверки всех конденсаторов на емкость и esr , скорее всего в них >проблема , умерли от старости
    я писал сообщение ночью, решил неждать утра пока все проснутся и ответят решил включить режим дурака - так как деталей немного поехал проверять всё подряд. и действительно, 3 полностью высохших конденсатора на плате управления и 1 там же вместо 20 35 микрофарад и 5 процентов утечки.заменил все 4. остальные детали исправны(микросхемы резисторы не проверял). электролиты на плате блоке питания и большой электролит на удивление исправны.
    плата блока питания плата логики корпус и пистолет заводские.
    всё пахано перепахано, плата с катушкой самопальная, намотка вручную, причём одна секция более менее нормальным проводом а вторая провод с перегибами и потресковшейся лакировкой - видать смотали откуда-то. грешил на неё так как иногда начинает всё работать исправно и корпус начинает биться током когда кнопку на пистолете нажимаешь 60 киловольт всё таки а заземления у меня нету.
    поэтому смотал весь провод с этой катушки и намотал заново(на случай если пробило где-то).непомогло.
    пока остановился на следующем результате - поменял эти 4 кандёра и подкрутил регуляторы, вроде напряжение высокое появилось. возможно регуляторы были выставлены для наполовину подшохших кандёров(двуполярное питание микросхем) и при замене на нормальные все настройки съехали.
    Ср, 08.05.2019, 19:54 | Сообщение # 4
    rem666
      Постов: 136   ОК
    случилась оказия - пистолет упал и сломался. как можно починить? где можно посмотреть схему таких пистолетов?
    Добавлено (08.05.2019, 21:38)
    можно ли пришпилить вместо внутреннего умножителя умножитель от телевизора?
    Файлы: 0869282.jpg (213.3 Kb)
    Чт, 09.05.2019, 00:37 | Сообщение # 5
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Попробовать стоит...первичкой придётся добиваться нужного напряжения.
