  • Страница 5 из 5
  • 5
Электронная изгородь
Сообщение # 41
Это Сплан.
Сообщение # 42
rubajlo_makcim
подскажите плиз!!! Собрал на 3х 555 искра еле еле, если убираю 2 микру то гудит катушка и бьет на полную. где рыть
Сообщение # 43
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
sat4739, в прибор не заглядывал, что в нем стоит, какие детали?
Добавлено (01.06.2018, 17:27)
rubajlo_makcim, с питанием все в порядке? У меня была слабая искра пока не дал нормальное питание и катушку возьми современную от Волги, газели , она выполнена на Ш образном железе имеет отдельно выводы по низкому и по высокому, искра до 35мм больше нельзя начинает пробивать внутри катушки, а микросхему ты зря снимал это же тактовый регулятор как я понимаю.
Добавлено (01.06.2018, 17:30)
На крайний случай можно поставить параллельно ещё один транзистор
  • Страница 5 из 5
  • 5
