Высоковольтный генератор SSTC
| | Сообщение # 91
[)еНиС
Постов: 3074
Fracsp, включи в розетку через лампу накаливаня ватт на 60. прерыватель убери. вместо прерывателя сам проводом короти на +12 питания. Должны разряды быть хоть какието, долго в ЦВ не держи катушку.
| | Сообщение # 92
Fracsp
Постов: 20
[)еНиС, Прерыватель убрал, закоротил 1 и 8 ногу UCC на плюс. Подал 40 вольт на силовую, при включении возникают одиночные разряды раз в секунду. Если особенным образом взять пальцами тр-р ос, взять один из его проводков, приблизить руку к катушке на определенном расстоянии и поплясать вокруг с бубном, то появляется пушистик сантиметра 2 длиной и светодиод горит в полную яркость. После этого нашел ошибку в схеме. Анод диода 5818 не был подключен к земле. Исправил. Теперь схема вообще не подает признаков жизни. Диоды проверил - целые, светодиод тоже, замерил падение на нем: 2.8 вольта.
| | Сообщение # 93
[)еНиС
Постов: 3074
Сделай так ОС. Этот вариант лучше чем со светодиодом. У тебя гдето еще возможно косяк, очень смахивает на работу в качестве антенны а не ТТ. В ТТ можно еще больше витков это только лучше.
А вообще надо осциллографом сигналы смотреть...
| | Сообщение # 94
stoumk
Постов: 2
Fracsp, пробовал собирать ОС по схеме Дениса? У меня схожая проблема. Собрал по этой схеме.
 Включаю через 500вт галогенку, схема не подаёт признаков жизни.
| | Сообщение # 95
[)еНиС
Постов: 3074
При правильной сборке и фазировке оно все прекрасно работает...
| | Сообщение # 96
stoumk
Постов: 2
Цитата [)еНиС (  ) В ТТ можно еще больше витков это только лучше.
На схеме 4,7V это который 1N4732A ?
| | Сообщение # 97
[)еНиС
Постов: 3074
stoumk, да, пойдет. это стабилитрон на 4.7В
| | Сообщение # 98
povalyaev2412
Постов: 2
Можно ли переделать его в повышающий не снимая первичную обмотку?Добавлено (16.03.2018, 17:58) --------------------------------------------- Вот этот транс
| | Сообщение # 99
povalyaev2412
Постов: 2
Почему не могу добавить изображение?
| | Сообщение # 100
Fracsp
Постов: 20
[)еНиС, Приветствую! После некоторого времени решил снова взяться за теслу, тут и подходящую проволоку нашел (ПЭТВ2-0.2мм). Намотал новую вторичку, высотой 20см. Собрал ОС по схеме, которую вы предложили. Ситуация сильно не поменялось, но стало немного стабильнее. Трансформатор ОС заменил на заводской трансформатор тока. Теперь работает вполне хорошо. Но все равно есть срывы на низкой частоте. К примеру на 1гц щелчки идут каждую секунду, а стример появляется один раз из трех. Ток выше 2х ампер не допускаю, это около 500вт. Транзисторы всегда ледяные.
