Как создать слабую непрерывную искру?
beny-amin
Постов: 2
Есть задача. Нужно спаять устройство с электродом (скажем тонкий стержень) при прикосновении к концу которого рукой, создавалась бы искра. Казалось бы все просто, но есть несколько условий, которые меня, как не великого специалиста в этой области, несколько озадачивают. 1. Самое главное. Искра должна быть достаточно маленькая чтобы разряд не был болезненным (просто чувствительным, но чтоб не больно). 2. Искра должна быть «постоянной», то есть пока держишь руку, она постоянно тебя бьет (постоянно имеется ввиду часто, хотя бы раз в секунду или желательно 10 раз в секунду) 3. Предполагается что электрод покрыт диэлектриком, ну скажем 0,1 мм толщиной (лак например) чтобы не замыкать руку на электрод, а чтобы было пространство как раз для искры - эти самые 0,1 мм. Или можно даже меньше. Как я понимаю чем тоньше диэлектрик, тем меньше необходимое напряжение для создания искры и тем менее болезненно будет она чувствоваться. Может кто-то подсказать как это сварганить? Может кто-то сможет просто идеи подсказать или может кто даже схемку нарисовать, да со значениями? Заранее спасибо.
Постов: 703
ВВ напряжение опасно для жизни. Лучше начинать с основ радиотехники ,а не пытаться премию Дарвина получить.
beny-amin, Чудес не бывает , искра это ток , ток этот будет идти через палец , если не ударит слабым разрядом и не будет колоть , то ВЧ как минимум будет подпаливать кожу ....
Nik_4el
Постов: 331
Цитата beny-amin (  ) Есть задача. Нужно спаять устройство с электродом (скажем тонкий стержень) при прикосновении к концу которого рукой, создавалась бы искра. Казалось бы все просто, но есть несколько условий, которые меня, как не великого специалиста в этой области, несколько озадачивают. 1. Самое главное. Искра должна быть достаточно маленькая чтобы разряд не был болезненным (просто чувствительным, но чтоб не больно). 2. Искра должна быть «постоянной», то есть пока держишь руку, она постоянно тебя бьет (постоянно имеется ввиду часто, хотя бы раз в секунду или желательно 10 раз в секунду) 3. Предполагается что электрод покрыт диэлектриком, ну скажем 0,1 мм толщиной (лак например) чтобы не замыкать руку на электрод, а чтобы было пространство как раз для искры - эти самые 0,1 мм. Или можно даже меньше. Как я понимаю чем тоньше диэлектрик, тем меньше необходимое напряжение для создания искры и тем менее болезненно будет она чувствоваться. Может кто-то подсказать как это сварганить? Может кто-то сможет просто идеи подсказать или может кто даже схемку нарисовать, да со значениями? Заранее спасибо. Читайте...
рис.1 и 2.
 .. рис.3 и 4
Или купите уже готовый ...Ультратон-03-амп.
beny-amin
Постов: 2
Интересная мысль. На схеме VL-1 это что? Стеклянная колбочка? А если будет метал стержень с лаковым покрытием,... мало наверное не покажется. Хотя... Скиньте если не сложно источник текста и схем, хотелось бы побольше там порыться
Nik_4el
Постов: 331
Цитата beny-amin (  ) Скиньте если не сложно источник текста и схем, хотелось бы побольше там порыться
Какой ленивый народ пошёл ,дайте им ссылку... Неужели ,где в инете масса инфы ,серого вещества не хватает ,чтобы набить в поисковике название схемы . Инфы ,от которой можно оттолкнутся, я вам дал массу ...и схемы и литература. Даю ещё дополнительно инфу,даже ленивый её поймёт.
Для вас лично... Ссылки давать тут ЗАПРЕЩЕНО ,за них (под аватаркой внизу) ставят замечания,взгляните у меня уже 40% .
