Высоковольтный генератор SSTC
Сообщение # 71
Kot
  Постов: 120   ОК
[)еНиС,что если сделать драйвер так?Просто само устройство микросхемы не позволяет по другому сделать.
Файлы: 7637264.png (42.9 Kb)
Сообщение # 72
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Не канает. Нужно чтоб один элемент был инверсным. Достаточно использовать 1 TC4427 и обычную логику 2И-НЕ.
Управлять силовой электроникой по питанию НЕЛЬЗЯ, да даже не силовую нельзя. В лучшем случае у тебя твой ключ Q1 как утюг работать будет. Опять же от этого звращенства спасет 2И-НЕ.
А R1 вообще не нужен, нужно как можно ниже сопротивление чтоб больше вкачать в GDT. Лучше R1 потавь параллельно С3 и сопротивление 10Ом
Диод D3 (стабилитрон) выкинь, а диод D1 на шину питания катодом. И ТТ ОС почему в воздухе висит? D2 анодом на общую землю посади
Сообщение # 73
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
типа так, здесь нужно отдельное питание для логики в 5В. и диод D1 на питание логики
Файлы: 0641885.jpg (72.6 Kb)
Сообщение # 74
Kot
  Постов: 120   ОК
[)еНиС, А ок все понятно. В принципе ,а логику нельзя ведь советскую использовать к561ле5 т.к там по даташиту слишком большое время для открытия и закрытия.
Добавлено (19.07.2017, 08:21)
Только все таки лучше использовать 2 микрухи драивера. Каждая максимум 1,5 ампера могут выдержать и то на маленькое время.
Сообщение # 75
Kot
  Постов: 120   ОК
Наверно так будет лучше.Что бы не грузить один.
Файлы: 6287000.png (35.8 Kb)
Сообщение # 76
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Kot, можно советсткую если там есть гистерезис конечно, не зря ведь я нарисовал те загигулины внутри элементов 2И-НЕ dry
R1 - 10ом
Катод диода D1 не на VCC, а на +5V
Сообщение # 77
Kot
  Постов: 120   ОК
Собрал первый полный мост на 98n03lt вроде достойный полевик.
Добавлено (20.07.2017, 07:56)
Ещё один маленький вопросы-звоните если логика на пять вольт ,то и прерыватель надо от пяти витать?
Сообщение # 78
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Kot, верно от 3.3 до 5В
Сообщение # 79
Kot
  Постов: 120   ОК
Накидал платку вроде правильно с одной единственной перемычкой.
Файлы: 7232987.png (22.4 Kb)
Сообщение # 80
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
xxoinvizionxx, обратная связь берется с первичного контура. Первичный контур состоит из первички и ММС (батареи конденсаторов), частота первичного контура делается чуть ниже частоты вторички. Вторичка просто вставляется в перчику и заземляется.
Но это в двух словах, там очень много заморочек, просто огромное количество- фазокоректор, синхронизатор, ОЦД.
Покури форумы бсви там есть топики где на пальцах объясняется
