Чем заменить регулятор тока на 220V?
andruaspire
Постов: 93
Доброй ночи эксперты по работе с высоким напряжением, есть задача решить которую самостоятельно не могу, изготовил на токарном станке малогабаритный корпус парительной станции (на покупку готовой средств не хватило), намотал из 0.8 нихрома 5 микрокойлов по типу звезда, по мультиметру в районе 4 Ом, проблема одна, станция должна запитываться от 220V но т.к этого слишком много для подобной намотки надо чем то ограничить мощность, в идеале чтобы койлы в течении секунды успели раскалиться до красна, как это можно реализовать откинув в стороны дорогие регуляторы переменного тока и трансы?
симисторный регулятор напряжения .... или купите готовый триммер для лампочек , они кажись до 2квт есть , в виде выключателя света с крутилкой ...
sergeu15794
Постов: 65
скажите сделал симисторный регулятор напряжения плохо работает место нагрузки взял лампу 220 в крайнем левом положений переменика лампа горит во весь накал в среднем положений наполовину и в правом положений тоже весь накал динистор менял в двух положений
Цитата sergeu15794 (  ) симисторный регулятор напряжения плохо работает Немного проще ,но работает,такие примерно стоят в настольных лампах,я ставил на паяльник,описание Регулятор мощности на симисторе BTA12-600
sergeu15794
Постов: 65
заменил с1 на 1 мк заработало а диак можно любой стороной паять проверил
GRAB9142
Постов: 175
Цитата sergeu15794 (  ) заменил с1 на 1 мк заработало а диак можно любой стороной паять проверил
Всегда рад !
Динистор DB3 - симметричный , поэтому полярность ему конечно же не важна .
Повторюсь , схема создавалась для управления КУ208Г , и в ней указан простой динистор КН102А .
И , напряжение отпирания КН102А : 20В, а DB3 : 28-36В .
Это и могло стать вашей причиной , и пришлось корректировать ёмкость , хотя и с тем динистором для запаса по мёртвой зоне вначале , ёмкость приходилось увеличивать .
Кстати , находил схемку , в которой лавинный пробой пользовали у КТ815 и он был на уровне 8 вольт .
Добавлено (07.05.2018, 09:11) --------------------------------------------- Зачем всё это нужно ?
- А , почитайте-ка , например , здесь :
Взгляните на номинал С1 , кстати , на этой схеме .
А отсюдова вывод : на буржуйском ширпотребе DB3 - нормальный регулятор не построишь !
sa789
Постов: 31
С импортного (двигателя часто накрываются) пылесоса готовый регулятор.
sergeu15794
Постов: 65
подскажите сгорел электронный транс 160 ват 12 вольт немогу разобраться пнизу по схеме возле конденсатора с1 резистор какой стоит по схеме его нетуhttp://go-radio.ru/elektronniy-transformator.html
СветLANa
Постов: 309
Покажите на принципиальной схеме как этот резистор подключен
ВIOS
Постов: 1332
СветLANa, на какой и какой резистор - фотки в студию.
