  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Самодельная электроизгородь
Как сделать электроизгородь - схемы, описание, сборка и результаты.
Начало темы читайте тут.
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Лично мне важнее не расстояние с которого бьет, а как бьет и отбивает охоту двигаться в перед. Поэтому допускаю отсутствие искры на расстоянии 1-2 см полностью. Достаточно касания проволоки.
А разряд просто на землю, то же не плохой вариант.
Попробую со свечей и трансформатором.
Добавлено (06.07.2017, 16:07)
Цитата ivanov2709 ()
В нашем регионе подобные блоки питания в розничных магазинах по 300р стоят, смысл их самодельными делать.
Промышленного изготовления это скучно. Интересно самому. Ну а для результата, да лучше готовый блок.
Naslednik
  Постов: 32   ОК
у меня проблемы с транзисторами вечно горят
XNKh32
  Постов: 95   ОК
У китайцев заказывал?
Naslednik
  Постов: 32   ОК
нет. у нас в магазине брал.
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Как не издеваюсь над прибором, пока ни один транзистор не сгорел. Радиаторы теплые и все. А без радиатора один транзистор из пары вообще вскипал, пальцы обжигал.
Катушку зажигания на другую менял? Источник питания?
Добавлено (07.07.2017, 12:46)
Ну, что же, со свечей зажигания есть результат и эффект получился неожиданный.
Искра с резким, противным звуком проскакивает между электродами свечи а не между проводами обмотки трансформатора и жутко пугает свиней! Заслышав стрекот они просто встают и выходят в смежное помещение.
Молодняк в возрасте от 2х месяцев до года особенно бесстрашен, старые свиньи более осторожны. При случайном прикосновении к проволоке животное получает разряд, после чего отскакивает и искра идет на разрядник.
Через изоляторы больше не шьет, видимо электроды с воздушным промежутком, это путь наименьшего сопротивления. Схема приблизилась к моему идеалу! Током бьет, через изоляторы утечки нет, да еще и звуком пугает. Теперь ставлю на испытание, на сутки.
Странно только, почему автор изначально не предусмотрел искровой разрядник?
Ведь даже в случае применения катушки зажигания не исключен межвитковый пробой из - за того, что электричеству некуда деваться, кроме как найти лазейку через слабину в намотке или изоляторах.
Сдается мне схемка скинута в журнал с надеждой на то, что умный
промолчит и допилит ее сам, а дурак не поймет.
Боюсь только, что дурак просто кинет фазу 220 или воткнет умножитель куда не следует. Сколько уже случаев таких было. Так что пусть уж лучше так, чем гарантированно смертельные 220 вольт.
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Электроизгородь это конденсатор, хоть и небольшой емкости но все же.
Любой конденсатор заряжается, разряжается и имеет ток утечки.
В расчете на катушку зажигания, ток утечки как раз компенсировал это накопление. При условии что напряжение источника питания 12 вольт, катушка от контактного зажигания москвич или жигули.
На вашу бурную фантазию не было расчета)))).
Ну и все эти прибамбасы не для полевых условий, так как энергии жрет немерено.
Попробуй в другом месте купить. Видимо там партия брак.
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Тэээкс походу дела это я дурак. До хвастался. Работало все значит, работало, потребовалось вдруг мне из дома удалиться на пару часиков, ну я и выключил эту машинку от греха подальше.
Вернулся, включил, а диод не моргает???? Импульсов нет???
Проверил проволоку на предмет короткого замыкания на землю. Включил, диод моргает, частота и мощность регулируются импульсов нет, высокого напряжения нет!
Что, полевики сдохли? В выключенном состоянии? Или при включении?
Кто, что братцы думает?
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Скорее всего при включении. Или может транс перегревался, пока остыл, обмотки повело и замкнуло. Тоже самое с транзисторов пока горячий был, было норм, когда остыл кристалл повело и все - обрыв или пробило. Я так думаю.
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Нет, горит диод вд2 который выходит на т1. Причем ставил не in4005, а еще мощнее, но все равно что то с диодами происходит. 4005 горит аж до угля, а тот который сейчас выпаял (маркировку не помню, в окно выкинул) он то покажет пробой, то закроется, короче, впаял опять 4005. Что бы придумать? Так то, если бы не горел диод было бы ооочень хорошо.
Надо еще мощнее поставить, рассчитать нужный ток исходя из сопротивления первичной обмотки транса.
Или впаять сразу на 10 ампер. biggrin
А то, что на мою фантазию автор не рассчитывал, это верно, но в стоковом варианте схемка работает весьма мягко, траву от проволоки не отжигает, а следовало бы, вот и бьюсь над этим вопросом.
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
