| | Сообщение # 31
aleksandrkoshman
Постов: 7
Подскажите, подключил лампочку на выход 21 ватт, кручу переменик частоты, светодиод моргает медленно а лампочка не загорается, добавляю еще частоты моргает быстро и лампочка загорается но не моргае, а переменик длительности импульса кручу лампочка меняет яркость то тускнее то ярче в зависимости от того куда кручу. Вопрос, если лампочка не моргает а горит когда частоту выставляю высокую а если очень медленную то не горит - это в лампе дело или в плате?
| | Сообщение # 32
Fazotron
Постов: 849
Проверять работу схемы желательно с осциллографом или простейшим звуковым пробником в контрольных точках.
| | Сообщение # 33
derba
Постов: 707
Я делал такую схему. R6 - стабилизирует искру. И микросхема водержит драйвер, что позволяет резко закрывать транзистор. Микросхему желательно использовать UC2845, она идентична в работе микросхеме UC3845, но более надежна. UC3845- это ширпотреб, а UC2845- для промышленного применения, UC1845- для военного применения, но они слишком дорогие, более 10 долларов за штуку, когда UC2845 - 30 центов. Можно ставить микросхему UC3843(UC3843), без переделок. Настраивать частоту выдачи импульсов элементами: R1 и/или С1. Кстати, такая схема делалась в железе, но для случая, когда длина ограды не велика. D3, D6- защитные стабилитроны, что бы предохранить транзистор от пробоя по большому напряжению. Релюшки, что бы подключить БП от сети, и автоматом включать аккумулятор, когда свет пропадает.
Продолжение форума на Технодиум.ру
