  • Страница 2 из 2
Точечная сварка, увеличение мощности. Нужен совет
Сообщение # 11
ВIOS
  Постов: 1332   Х
sergeu15794, Одним - вряд ли.
Сообщение # 12
sergeu15794, Посмотри на его выводы. Даже если бы и можно, то эти выводы отгорят.
Сообщение # 13
sergeu15794
  Постов: 65   U
вот пишут что лента хорошо держится
Файлы: 3818527.jpg (190.0 Kb)
Сообщение # 14
боб
  Постов: 456   U
GTS, Что намотать вторичку тоньше проводом по 4 витка на каждом Тр, что по 2 витка потолще, соблюдая суммарное сечение - эффект одинаков. Это при условии, что трансформаторы одного типа, хотя главное коэффициент трансформации, при разных будут потери и мотать желательно последовательно. Главное:
1. Никаких промежуточных соединений.
2. Минимальная длина кабеля вторички, это покороче соединения и поближе станок.
Переделай наконечники. с такой опресовкой будут большие потери, и второй Тр не поможет.
Сообщение # 15
  Постов: 3056   U
sergeu15794, Если использовать ионистор как искровой контактник, то нужно будет сделать именно так как на фото выше, приделав медные контакты. Сами контакты ионистора из железа или какого то сплава, магнитятся, легко выдерживают большие токи.
Единственно что тут нужно будет сделать, подобрать степень заряда для хорошей проварки контактов, но не пережигая место соединения.
У себя сделал себе контактник с регулятором, провод вторички намотал сварочным кабелем в резине на 25 мм в три витка, сваривает замечательно..
Файлы: 3371704.jpg (347.0 Kb)
Сообщение # 16
sergeu15794
  Постов: 65   U
cкажите сделал такой агрегат для сварки пластин к 18650 пробывал в деле не сваривается тока пластина нагреется может кто подскажет в чем дело
Файлы: 8795077.jpg (183.5 Kb)
Сообщение # 17
боб
  Постов: 456   U
sergeu15794, Для сварки ленты к 18650 нужно отдать конкретное к-во энергии за определенный и очень маленький период времени. Играя на скорости распространения тепла, период должен быть таким, чтобы только успела расплавиться в месте контакта лента задев стакан аккума. Для этого и используют никелевую ленту, теплопроводность и удельная электропроводность которой ~ в 5 раз хуже меди, аккум не успевает прогреться, а прогревается только лента- переход между контактами и акк.
Нагревается лента - это значит не хватает тока в импульсе, да ему в такой схеме и не откуда взяться и приходится дотягивать временем, а это не есть хорошо. Тепло переходит на аккум.
Дополнено
Извини, упустил слово СДЕЛАЛ. Если правильно рассчитаны витки и мощность Тр, посмотри емкость аккумулятора питания, видимо не хватает. А она должна быть как для стартера и даже 7Амперник при 12в. маловат. Какое напряжение питания (на АБ) схемы в нагрузке?
Сообщение # 18
sergeu15794
  Постов: 65   U
12 вольт 12 ампер запитал от лабораторника и даже от компьтерного блока
  • Страница 2 из 2
