    Расчет ВВ трансформатора
    Вт, 13.11.2018, 20:00 | Сообщение # 1
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Здравствуйте!
    Стало интересно, что внутри катушки зажигания, разобрал.
    Масло, изоляторы, а обмотки соединены одними концами вместе.
    Для чего так сделано (обмотки вместе)? И почему вместо феррита используются трансформаторное железо?
    Масло понятно - для охлаждения, изоляторы чтобы не пробило.
    Появилась такая цель, просто так, стало любопытно мне. Собрать на этом железе повыющий трансформатор с 12 вольт на первичной обмотке, до 1000-3000 вольт на вторичной обмотке, выше напряжение пока не хочу - дабы не помереть от скуки наматывания.
    Подглючать буду на простой генератор импульсов на таймере 555.
    На выходе получить мощность около 50 ватт.
    Принципы намотки ВВ трансов начитался, тут вопросов нет.
    Если интересно распишу что и как буду делать.
    Я ничего не могу нагуглить по расчету трансформаторов на таком железе т.е. прямоугольных пластинах.
    Это вроде получается незамкнутый сердечник, но и по такому запросу я ничего не нашел.
    Искал разомкнутый сердечник - тоже не нашел)))).
    Ищу ответы на эти вопросы. Помогите. Ткните пальцем))).
    Файлы: 5140166.png (226.7 Kb)
    Вс, 09.12.2018, 08:34 | Сообщение # 2
    ostrovyanec
      Постов: 27   ОК
    Как поиски?такой вопрос,с этой катушки реально сделать подобие блока питания от микроволновки?
    Вс, 09.12.2018, 12:19 | Сообщение # 3
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Что бы могла образоваться искра на свечке
    Добавлено (09.12.2018, 13:20)
    А в других катушках зажигание был феррит?
