Электрическая мухоловка из электрошокера
| Сообщение # 1
skyp0000
Постов: 8
здравствуте ! есть вопрос можно ли сделать из электрошокера, для животных (электропогонялка - магик шок), мухоловку ??? за ранее спасибо!
| Сообщение # 2
Лекс59
Постов: 1082
Я лет 25 назад пробовал нечто подобное.
Пластина фольгированного гетинакса. Фольгу процарапал полосками. Соедини через одну.
Подал на это дело напругу с сети через диодный мост и конденсатор. Лампочку повесил сверху в качестве приманки.
Мухи гады старательно игнорировали пластину.
Изловил одну. Немного придавил, чтобы не улетала и посадил на пластину.
Видно искры вокруг лапок. Ползет себе. Споткнулась и глазом задела пластину. Вспышка. На пластине выжгло кусок меди. Муха упала.
Стряхнул. Пока осматривал устройство, смотрю - снова ползет...
Насколько мне известно, существуют подобные устройства. Но после своих опытов мне не придет в голову повторять.
Как подействует на них разряд именно шокера - не знаю.
| Сообщение # 3
skyp0000
Постов: 8
я собрать то его собрал но он постоянно вспышку даёт хотелось бы сделать так что бы вспышка проскакивала в момент когда муха садится на проволочку ( момент уменьшения зазора ) .
| Сообщение # 4
DEXXTER933659
Постов: 1896
Один раз я пытался вывести тараканов... откуда взялись хз.. Где-то читал что они дохнут от холода... Пол дня вымораживал квартиру в 15 градусный мороз... Пофиг.. Потом додумался провести эксперимент. Поймал одного, засунул в банку и в морозилку. Достаю через час.. Вроде окаменел.. Проходит минуты три -- он, сцука, оттаял и пытался дать дёру...  Добавлено (07.03.2020, 11:36) --------------------------------------------- skyp0000, надо мудрить фотореле...
| Сообщение # 5
skyp0000
Постов: 8
нет тараканы тут не причемДобавлено (07.03.2020, 11:38) --------------------------------------------- видел в свое время промышленную мухоловку с ультрафиолетовой лампой дак там вроде нет фото реле
| Сообщение # 6
DEXXTER933659
Постов: 1896
Все высоковольтные схемы при своей работе ионизируют воздух. В большей или меньшей степени. Отсюда возникают воздушные микропотоки на поверхности датчика. Плюс некоторая наэлектризованность. Мухи это дело просекают и не решаются сесть... Вот и надо исключить холостую работу схемы. Включается только когда в зону поражения залетит воздушный мух)
| Сообщение # 7
skyp0000
Постов: 8
есть датчик движения его получается поставить лучше???
| Сообщение # 8
petrovitsh
Постов: 239
Мы тараканов выморозили, в домике, в Сибири. Работал тогда там и жили в деревянном доме. От тараканов житья не было, даже днём не боялись, бегали толпами. Морозы за 40 градусов были. Перешли в другой домик, а там открыли все окна и двери. Выдержали неделю. Всё тараканов не стало, так по очереди все домики и столовую очистили. И колорадского жука там нет, земля промерзает больше 2метров.
| Сообщение # 9
DEXXTER933659
Постов: 1896
Промышленные датчики движения нечувствительны к таким маленьким объектам, как fly... Тут только самоделка спасёт
| Сообщение # 10
petrovitsh
Постов: 239
Если на датчик сядет- сработает, а если рядом будет летать, то нет. Сталкивался с ложными срабатываниями, обслуживал, в своё время, пожарно- охранную сигнализацию.
