  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Высоковольтный генератор SSTC
Сообщение # 11
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Цитата xxoinvizionxx ()
Если вдруг в розетках пропадёт заземление - катушке гробик колотить?
если все грамотно сделать все путем будет и ей пофиг на землю в розетке будет.
Что сложного в гдт? Обычный трансформатор, надеюсь как трансформатор работает знаешь.
Есть 3 обмотки одна первичка, две других вторички. На вторичках будут одинаковые сигналв. Ключи в полумосте надо открывать в противофаз. Поэтому одну вторичку прямо цепляем на один затвор, другую обмотку переворачием концы и цепляем на затвор другого транзистора. Таким образом обеспечивается управление верхним и нижним ключем (иначе ты просто не сможешь драйвить верхний ключ (конечно есть всякие оптопары и бурстрап драйверы, но это уже другая история) ) в противофазе. Кроме того гдт еще обеспечивает гальваническую развязку, что очень важно
Сообщение # 12
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
мой IRFP460 - к сожалению, палёный
А если по-дороже брать, какие лучше всего транзисторы подойдут. Если переводить на рубли, в пределах 500-700 Такие, чтобы напряжение было >= 400V, частота по-выше и ток по-больше
Добавлено (11.01.2017, 02:12)
С гдт я не понимаю только принцип подачи сигнала на первичку
Сообщение # 13
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
xxoinvizionxx, даташит на драйвер найди, псмотри как выход у него устроен- поймешь
хз гулить надо.
50b60
60n40
больше я не знаю силовых ключей, точнее сходу не назову
Сообщение # 14
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
Да... гуглил уже эти вроде - ничё так, я просто ищу такие, чтобы популярные были (так как тут другие и не найти вовсе) и хорошие
Добавлено (12.01.2017, 00:17)
Ах да, ещё такой вопрос, какова сила тока на входе в катушку, при 125V в розетках? Просто в квартире автоматы на 20 ампер стоят, а провода в розетках, судя по толщине жилок - ампер на 10-15 - в лучшем случае
Сообщение # 15
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
xxoinvizionxx, он в импульсном режиме работает, в среднем ток потребления 1-2А от сети будет может чуть больше.
Если бы CW катушка то там десятки ампер могут быть от сети
Сообщение # 16
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
Фухх.. Большое спасибо! А скажите пожалуйста, если я вотку 2 конденсатора последовательно из АТХ и к ним параллельно ещё так же, норм будет? (Просто тут скачки напряжения до 320 вольт вместо 120 доходят), а также, можно ли во время работы катушки трогать корпус (который заземлён вместе с катушкой)? И как ещё должен выглядить прерыватель на ардуине?
Сообщение # 17
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
xxoinvizionxx, просто делай емкость суммарную больше и напряжение тогда с запасом бери и все.
Ты сам будешь как антенна, находясь рядом с катушкой, даже если корпус заземлен заряды с тебя на корпус будут стекать и жечь кожу если будешь лапать.
Чтоб с ардиной работало на выход надо поставить устройство которое железобетонно работает и не реагирует на наводки, суть этого устройства ограничить максимальную длительность импульсов. Обычно ставят 555 в режиме моностабильного мультивибратора. Если такую штуку не ставить, то при зависании ардуины катушка может уйти в CW режим и там ничего хорошего не жди.
Если с дровами фетов совсем напряг, можно немного схитрить, правдо это сильно увеличит размеры как платы так и схемы, но это будет хороший вариант.
Берем бурстрапный драйвер моста или 2 для полумоста, их полно особенно от фирмы IR и стоят копейки.
Затем собрать мост на мелких фетах 20-100В с током 5-10А. Этим мостом управлять с помощью бурстрапного драйвера. А мост управляет ГДТ уже.
Заморочено, но так в некоторых сварочниках делают.
Здесь правда налогается условие чтоб частота катушки была ниже максимальной частоты драйвера. Т.е. гдето 100-150кГц.
С таким драйвером у тебя будет запас по току и логические уровни на входе
Сообщение # 18
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
Такой вопрос, а как нужно подключать ардуинку в качестве прерывателя к 555?
Сообщение # 19
Гудини
  Постов: 155   Друзья
xxoinvizionxx, Можно взять за основу прерыватель от BSVi первой версии только самому придётся писать прошивку!
Добавлено (21.01.2017, 20:38)
xxoinvizionxx, Да и вообще Arduino очень слабая в плане помехозащищенности и вч наводок не советую её использовать но с прошивкой могу помочь.
Файлы: 4671436.jpg (120.6 Kb)
Сообщение # 20
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
Большое спасибо! Сейчас только вернулся из магаза, затарился аруинами, и из всех мосфетов нужных, к сожалению, там были только IRFP260N (купил последние 4 шт). UCC и подобных драйверов там не было, сказали, что возможно будут через неделю. Вопрос по схеме, то что обозначено выходом, идет напрямую к драйверу ucc?
Добавлено (22.01.2017, 08:38)
А, и вот ещё:
Я не хочу юзать любые соединения теслы с компом, просто хочу микро сд-ешку совать с миди файлом.
Со скетчем, да - прошу помочь! Т.к. я не очень врубаюсь что должно идти с выхода ардуино. Я раньше думал, что ардуино выполняет роль тонового генератора, на выходе которого, можно воткнуть обычный динамик.
Добавлено (22.01.2017, 08:43)
А вот с ферритовым колечком на рынке в мексике совсем проблемы... Обошел кучу магазов с импульсными трансами, они вообще EPCOS не знают... А из имеющихся у них, только из атх и фильтры всякие...
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
