Индукционный нагреватель металлов не запускается ((
| | Сообщение # 11
Chishir
Постов: 515
Maestro, ключи не коротят по радиатору?
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Да всё там норм. Затворы даже отпаивал и пальцем касаясь заставлял транзы открываться, а после снимая резистором потенциал с них закрываться - так что условно рабочие (ну и греются неспроста тоже). На транзистор-метре естественно прогонял.
Подключал от АТХ - тупо открываются и тянут ток раскаляясь.
| | Сообщение # 13
Chishir
Постов: 515
Цитата Maestro (  ) дросселя и 2 варианта катушки Про дросселя по подробней если можно, материал сердечника? количество витков?
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Первый вариант 15мм диаметр 15 витков, второй уже полноценные на 25мм по 20 витков (трудно сказать сердечник откуда).
| | Сообщение # 15
Chishir
Постов: 515
Maestro, главное что бы распыленка была, а не феррит
Добавлено (05.12.2018, 14:46) --------------------------------------------- Maestro, еще как вариант неисправности может служить запредельная для ключей частота колебательного контура, попробуй увеличить диаметр индуктора или количество витков, или емкость конденсатора увеличь
| | Сообщение # 17
Chishir
Постов: 515
Maestro, тогда дело скорее всего в дросселях
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Обязательно порошок и 30 витков?
| | Сообщение # 19
Chishir
Постов: 515
Maestro, можно феррит конечно взять, но нужно будет зазор пилить
| | Сообщение # 20
Постов: 7401
Хм-м-м.. надо провести эксперименты, пойду искать нужные кольца... Но если снова не заработает - дождусь посылки с Али и сделаю вид что это я сам её спаял))
