Электронная изгородь
| | Сообщение # 31
Панкрат
Постов: 12
Собрал эту схему. Выдёргиваеш микросхему А2, работает.Выдёргиваеш А1 работает.Вот такая халтура.
| | Сообщение # 32
Панкрат
Постов: 12
Вот собрал на одной 555 Нормально работает, дуга 1см.-1,5см.Регулируеться R1 Потребление тока от 0,4 до 0,8А.Но сплошная дуга не экономична для аккумулятора, да и для катушки не есть хорошо.На второй схеме добавил таймер и теперь можно регулировать от дуги до отдельных щелчков.Катушки ставил от ИЖа и Москвича.У меня такой вопрос.Разрядник обязательно ставить?
| | Сообщение # 33
Панкрат, Цитата Панкрат (  ) Разрядник обязательно может просадить катушка внутри или прожеч изолятор катушки
| | Сообщение # 34
bars59
Постов: 710
Что толку от такой изгороди ?Вся энергия и уйдет на разрядник. Разряд должен бить, как писал В. Высоцкий,по рогам ему,да промеж ему.
| | Сообщение # 35
[)еНиС
Постов: 3074
Можно и без разрядника, там не будет таких напряжениий чтоб пробить катушку. Там изоляция хорошая.
| | Сообщение # 36
argoshka777
Разрядник нужен в первую очередь для грозозащиты. генератор можно купить готовый в китайском интернете - контролер ардуино за 160 рублей через юсби прошить нужную последовательность импульсов и зациклить их. в качестве ключа или полевик, или там же покупаете мосфет за 500 р. если катушку взять от 24 В грузовика, то пойдет, при питании 12 В на выходе будет 12 кВ, это годится, если катушку взять от 12 В, то желательно перед ней поставить понижающий транс с 12 до 4-5 В, которые подавать на первичку катушки зажигания, тогда на выходе получим 8-10 кВ - этого достаточно. Очень удобно, просто и можно программировать любые циклы цугов, одиночных импульсов как для дрессажа, так и для экономичной работы уже приученных животных, сильнее, слабее, чаще, реже.
| | Сообщение # 37
Панкрат
Постов: 12
Вобщем, зделал я несколько штук себе, брату, работали всё лето,результаты отличные.Катушки от ижа сопротивление примерно 6 ом.Полевик и диодный мост грелись,но выдержали.Жигулёвская катушка примерно 3 ом.Здесь уже без мощных радиаторов не обойтись, но искра мощнее.А москвичёвскую катушку нужно с законным сопротивлением применять у меня его не было, а так катушка 2 ом и радиаторы не помогли.У многих был вопрос, а не убъёт кого-нибудь. Блин, даже мыш не убивает, а брат вабще рукой напряжение проверял. Вобщим нужен какойто индекатор на батарее и светодиоде,подвесить на провод и чтобы он мигал когда есть напряжение.
| | Сообщение # 38
ОлегГ
Постов: 111
Проще всего неоновую лампочку через резистор.
| | Сообщение # 39
sat4739
Панкрат, у меня схема на 3-x 555, транзистор холодный даже если выкручены резисторы и идет почти сплошная дуга, если есть возможность проверте время открытия транзистора (время накопления энергии) должно быть 2-4 мс (из даташита на катушку)
а напругу меряю вот таким прибором
| | Сообщение # 40
budennovsk12
Постов: 13
Панкрат, а скажи пожалуйста, файлы в каком формате?
