Схема электроизгороди
| | Сообщение # 21
Цитата aleksandrkoshman (  ) Или по этой? Номер 2. Внимательно с монтажем на плате,читаем схему по номиналам,лудить дорожки без фанатизма,дорожки могут отвалиться,паять аккуратно,,катушку рабочую от москвича или жигуля,другие много кушают,под 555 поставить кроватки чтобы оперативно заменить,бывает бракованые,детали перед тем как ставить через тестер,для работы изгороди нужно хорошее заземление прибора,,инструкция пользования попалась
| | Сообщение # 22
derba
Постов: 707
Я делал такой электросторож: Ограда - несколько километров, во всяком случае более трех, то надо мощный импульс, сделал импульс около 3 дж, то работало хорошо больше года, правда ключ не выдержал. Мощность порядка 4-5 ватт. 1 каскад, заряжается конденсатор 55 мкф до 350-400 (конденсаторы на 450в для двигателя ) Итого: энергия конденсатора равна: 3,36дж. И этот конденсатор разряжался через первичную обмотку катушки зажигания, катушка зажигания обязательно для электронного зажигания, там сопротивление обмотки меньше, чем для механического контакта, и можно получить выше КПД. Далее идет с катушки зажигания импульсы (который дает 1 импульс в сек) идет на диодный мост, с 4 (точнее 8 , по два диода последовательно в плече), диоды высоковольтные , от микроволновки. И далее 5 конденсаторов. Не помню тип, стояли раньше в Ч/Б телевизоре, зеленые бочонки. Далее разрядник, и на ограду. Ограда - несколько км, то работала, более года, правда сгорело, вышел со строя транзистор (IGHBT. на 600в), тот , что разряжает конденсатор через катушку зажигания. Значит ключ на 600в слабоват, надо на 900в или 1200в. Разрядник работал громко, как выстрел с хлопушки, и так раз в секунду. Это во время тестирования. Схема могла питаться как от аккумулятора, так же от сети, стояла КРЕНка , при появлении переменного напряжения релюшки перебрасывались автоматом и аккумулятор контактам реле отключался. При пропадании света включался аккумулятор. Тут 2 платы, преобразователь 12 в 350в и формирователь импульсов. Остальное - навесным монтажом. Разрядник - две проволочки, все припаяно к печатной плате, сам разрядник помещен в прозрачную хлорвиниловую трубку.
| | Сообщение # 23
aleksandrkoshman
Постов: 7
Тоисть рабочая схема номер 2, кроватки уже приобрел, собирал без них так как на тот момент их не было, кондеры и резисторы через тестер перед монтажом, соберу сначало 1 таймер и посмотрю как работает диод
| | Сообщение # 24
Цитата aleksandrkoshman (  ) посмотрю как работает диод Будет моргать и рипитироваться,лижбы таймеры не косяковые были
| | Сообщение # 25
aleksandrkoshman
Постов: 7
Первый таймер, а как проверить?
| | Сообщение # 26
Barada
Постов: 153
По периметру ограждение легко делается из арматуры пластиковой, диаметр можно от десяти миллиметров и выше, болгаркой порезать на нужную высоту плюс в землю сантиметров пятьдесят, только по углам поставить помощьнее столбы с изоляторами, провод привязывать без разницы чем. Оградил более двадцати гектар и поделил на загоны быстро и без проблем.Добавлено (05.04.2020, 16:59) --------------------------------------------- Металл вытянут металлисты, а стеклопластиковая арматура кусками никому не нужена, только для облегчения забивания одну сторону резать под углом. Добавлено (05.04.2020, 17:02) --------------------------------------------- Таймер проверять есть простенькая схемка, забей в гугл,, проверка 555 таймера.
| | Сообщение # 27
ПРОВЕРКА МИКРОСХЕМЫ ТАЙМЕРАМ 555 Однажды выкладывал тестер
| | Сообщение # 28
derba
Постов: 707
https://radioskot.ru/forum/15-8401-1 Тут началась тема с этой схемы, а чем она не угодила (пост 1)? Функционально такая же, напряжения те же,зачем усложнять? С 8 поста появилась схема на таймере. Чем она лучше?
| | Сообщение # 29
aleksandrkoshman
Постов: 7
Ребят всем привет, подскажите мне в чем ошибся или что, собрал схему навесным монтажем, все прозванивал, нагрузку не подключал, ориентировался чисто по красному светодиоду который стоит на 3 ноге третьего таймера, он либо горит, либо нет, переменик только начинаю крутить загорится, руку уберу гаснем, а если переменик выкручу хотяб на половину то горит постоянно, а второй переменик на таймере номер 2 кручу то светодиод меняет яркость то значит длительность импульсов регулируется как я понимаю, я так думаю что все дело в таймере 1.Добавлено (12.04.2020, 15:21) --------------------------------------------- Собирал по этой схеме. Добавлено (12.04.2020, 15:22) --------------------------------------------- 1 Добавлено (12.04.2020, 15:23) --------------------------------------------- Блин не могу выложить снимок Добавлено (12.04.2020, 15:29) --------------------------------------------- До этого собирал по другой схеме, там вроде как регулировалась частота, но горели полевики, ставил irf740, но частоту менял, потом прочитал что та схема не правильная вот собрал по другой, там отличие только в первом таймере, там переменик стоял между 7 и 6 ногой, а я сейчас собрал где переменик стоит между 8 и 7 ногой а перед ним резистор на 100 кило ом и меж 7 и 6 резистор на 470 Om
| | Сообщение # 30
Fazotron
Постов: 849
Вот еще вариант электроизгороди на 561ле5.Длительностью импульса добиваются мощности разряда и контролируют нагрев выходного транзистора.Чем меньше длительность импульса,тем меньше греется транзистор.
