Fracsp, пробовал собирать ОС по схеме Дениса? У меня схожая проблема. Собрал по этой схеме. Включаю через 500вт галогенку, схема не подаёт признаков жизни.
[)еНиС, Приветствую! После некоторого времени решил снова взяться за теслу, тут и подходящую проволоку нашел (ПЭТВ2-0.2мм). Намотал новую вторичку, высотой 20см. Собрал ОС по схеме, которую вы предложили. Ситуация сильно не поменялось, но стало немного стабильнее. Трансформатор ОС заменил на заводской трансформатор тока. Теперь работает вполне хорошо. Но все равно есть срывы на низкой частоте. К примеру на 1гц щелчки идут каждую секунду, а стример появляется один раз из трех. Ток выше 2х ампер не допускаю, это около 500вт. Транзисторы всегда ледяные.
[)еНиС, Подал 50 вольт на силовую, замкнул вход с прерывателя на Vcc. После подачи питания пушистик появляется только через 5 секунд. Причем если дотронуться до дуги металлическим предметом, то генерация сразу пропадает. Помогает только полное отключение UCC и запуск снова. Прикладываю сигналы До GDT И после А вот сигнал обратной связи, который приходит на UCC
