ZVS Driver
| Сообщение # 21
[)еНиС
Постов: 3074
samor, скотч первым попался под руку
| Сообщение # 22
romadimaoleg2
Постов: 94
Доброго времени суток Я вот собрал этот самый ZVS драйвер, по схеме из первого поста, работает замечательно. Трансформатор ТДКС, дуга до 5-6 см тянется. Но и без проблем не обошлось, греется конденсатор 0,68 мкФ, 250 вольт. Пробовал параллельно ставить несколько, чтоб в сумме та же ёмкость была - всё равно греются, причём сильно. Как это можно исправить? Может, взять кондер на большее напряжение? И индуктивность дросселя на него никак не может влиять? а-то дроссель я сам мотал, на глаз.
| Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
romadimaoleg2, нормальное явление, там очень большие токи в контуре, поэтому греется. Собери батарею конденсаторов из последовательно и параллельно соединенных, на напряжение вольт 400В. Будет меньше греться
| Сообщение # 24
romadimaoleg2
Постов: 94
[)еНиС, Понятно всё с этим конденсатором, так и сделаю значит. У меня ещё вот какие мысли есть - нельзя ли поставить рядом два ТДКСа, и первичную обмотку намотать на два сердечника одновременно? Затем соединить высоковольтный вывод одного ТДКСа с минусом другого, получится ведь последовательное соединение, в два раза больше напряжения. Как раз второй ТДКС нашёл
| Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
Можно, фазировку только надо соблюсти
| Сообщение # 27
Tesla9117
Постов: 2
Это что, реклама станка, или девайса? Если станка, то это полный маразм, фрезерованные платы конечно круто, но зачем? А вот девайс, зачетный, и причём работает...  Добавлено (25.02.2017, 18:56) --------------------------------------------- Да кстати, забыл спросить, какая индуктивность у дросселя? Или хотя бы сколько витков провода, и на каком кольце?
| Сообщение # 28
[)еНиС
Постов: 3074
Tesla9117, что плохого в фрезере, сам делал пару раз, сразу идеальная плата со всеми отверстиями за 10минут
| Сообщение # 29
Tesla9117
Постов: 2
Да, базара нет, плата на фрезере, это круто!!! Но, за те деньги, что стоит этот фрезер, а стоит он порядка 15 тысяч, можно заказать х...ву кучу, классных плат, причём у тех же китайцев!!! А этот чел, на flyback.org.ru, утверждал, что, именно эту плату, конкретно для этого девайса, он делал 5 часов!!! А оно того стоит? И вообще, я кажется, спросил про дроссель... Я сам планирую, намотать этот дроссель, на гантельке, выточенной из половинки от ТВСа... Только вот рассчитать не могу, сколько мне нужно намотать витков провода, чтобы получить индуктивность, 100-150мкГн... Может кто подскажет,а? Как сделаю фотки, своей гантельки, то выложу...
| Сообщение # 30
[)еНиС
Постов: 3074
Tesla9117, зачем так извращаться? Кольцо с АТХ выдерни, в самый раз, такое желтенькое сантиметра 3 диаметром и витков штук 30 намотай
