Переделка электрошокера из Ni-cd в li-on
myst-exile
Постов: 85
добрый день подскажите как грамотно переделать шокер на Li-on с зарядкой от usb есть шокер удар 704 данные на выходе электродах в интернете разнятся от 60к до 85к вольт внутри Ni-cd батареи 2/3AAA 6 штук собранных последовательно 1.2 вольта 250mah шокер перестал держать зарядку после разборки выяснилось что 1 батарея умерла. я ее благополучно выкинул и последовательно осталось только 5 батарей теперь походу изза потери одной батареи не хватает напряжения и дуга на электродах появляется очень редко и то если долго держать кнопку, а так же шипение, трансформатор вроде рабочий.
хочу переделать на Li-on с зарядкой от usb 2A подскажите стоит ли заниматься этим и что для этого потребуется. слышал что у Li-on при нагрузке очень высокий ток отдачи, как это повлияет на человека при контакте шокером ? по сути мне нужны: 1) li-on аккумы 2) плата для аккумов чтобы не подключать последовательно 3) плата зарядки аккумов от usb что я упустил и какие советы здесь дадите? очень ограниченные возможности в плане расположения элементов. очень тесно внутри
вопросы: 1. можно ли взять аккумы большего напряжения допустим 3.6В*3 вместо 1.2В*6 и как это скажется на мощности и травме для человека? 2. как влияет токоотдача Li-on батареи на человека, т.е. при дуге с трансформатора ток проходит через человека? 3. какие платы следует взять для зарядки и контроля батарей ? 4. как измерить точные хар-ки трансформатора чтобы понять на сколько он увеличивает напругу с батареи 1.2В*6 ?? и как понять какую напругу можно давать на человека без последствий ?
Зависит от тока потребляемого устройством ... По поводу Убьет\не убьет , никто не даст вам точного ответа , никто не возьмет на себя подобный груз ответственности . Как вариант два акка последовательно , заряжать при помощи ImaxB6 с подключением балансира ...
myst-exile
Постов: 85
так нет устройства-потребителя. по сути создается дуга через трансформатор которая проходит через человека. как узнать какой ток отдают 1.2В Ni-cd и 1.2В li-on? имхо тут чисто теория, когда создается дуга через трансформатор напряжением 60к вольт, какой ток проходит через человека в этот момент и от чего он зависит? зависит ли он от типа батарей и их токоотдачи ? шокер по сути конденсатор который должен разрядить миллионы вольты напряжения при минимальном токе. шокер и создан для этого, чтобы шокировать напряжением а не убивать током
Постов: 1693
myst-exile, При чём здесь трансформатор?Электронное устройство возьмёт себе столько тока,на сколько оно рассчитано,в данном шокере не прямая трансформация напряжения как ты себе представляешь,а всё на много сложнее. Вот примерная его схема
myst-exile
Постов: 85
т.е. выдать больше тока она не сможет? по сути это уже защита от причинений вреда человеку током? т.е. если аккум будет давать больше току внутри просто перегорит трансформатор а выдать больше тока она не сможет? ну и как тут понять можно ли менять Ni-cd на Li-on если честно я вообще слабо в этом понимаю. это скорей обрывки школьных знаний достаю из чертогов.
по факту нужно просто апгрейдить шокер на более удобные и емкие аккумы которые не будут быстро умирать и будут легче заряжаться через стандартные usb зарядки и при этом никого не убить переделанным оружием. в схеме не понимаю больше половины значений, а где здесь величина тока и подавно
WELL_85
Постов: 639
Цитата myst-exile (  ) аккум будет давать больше току внутри просто перегорит трансформатор Не перегорит, если конечно напряжение не завышать.
myst-exile
Постов: 85
т.е. можно поменять на тот же Li-on только с таким же напряжением? но при этом придется переделать плату зарядки и контроллер аккумов?
WELL_85
Постов: 639
Шокеру присуще работать кратковременно, но с большим потреблением тока, а Li-on аккумуляторы не любят больших токов. Поэтому их ставить в шокеры не принято. Т.е. работать будет, но скорее-всего не долго. Да и заряжать их будет проблематично.
myst-exile
Постов: 85
есть ли-он батареи высокотоковые 20-30А
Цитата myst-exile (  ) по сути это уже защита от причинений вреда человеку током? Нет там никакой защиты и глупо на это рассчитывать , шокер это электричество , оно не может быть безопасным по определению , кого то просто пощекотит , а у кого то сердце остановится , очень глупо думать что в шокере что то рассчитано и его применение не вызовет смерть человека и от ну никак не зависит от каких элементов он будет питаться , повысится напряжение и ток будет больше шансов кого то убить , понизиться будет меньше , НО все равно останется ! И никуда от этого не деться !
