QY4120, Авто динамик
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
Добрый вечер, подскажите какая реальная мощность данного динамика ?
QY4120, Авто динамик, RMS, 60 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Уровень чувствительности 89 Дб;
Диапазон частот 80-15000 ГЦ;
Габаритные размеры D140х57 мм.
https://www.chipdip.ru/product/qy4120
Номинальная мощность 20-25 ват.
bess0571
  Постов: 188   Друзья
RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
Долговременная мощность в 1,5-2 раза меньше.
bess0571, В китайском обозначении RMS значит мощность, при которой происходит разрушение . Чьи это динамики, не известно, так что желательно уменьшать этот параметр в три раза.
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Сергей-78, Глянул производителя Senon Audio Co., Ltd.(Factory)Add:No.317 Shijing Road,Tutian,Tongxiang City,Zhejiang Province, China
Действительно, тогда лучше в 3 раза меньше, на всякий случай. biggrin
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
То есть я так понял с усилителем 20 W можно использовать без проблем.
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Sichov_Aleks, Да без проблем, хоть с реальным 20ват, а тем более с RMS 20ват, smile , то что на автомагнитоле пишут 45-50 ват, в реале около 20 и выдает sad
