Радио из колонок
| Ср, 20.12.2017, 21:35 | Сообщение # 1
nikostar
Постов: 3
Ребята, может кто знаком с подобной проблемой: с некоторых пор из динамиков моей акустики SVEN IHOO MT 5.1R стали доносится звуки какой то радиостанции. Как избавиться от появившихся помех?
| Чт, 21.12.2017, 04:56 | Сообщение # 2
Кто то собрал мощную шарманку ))))
| Чт, 21.12.2017, 07:51 | Сообщение # 3
Egour
Постов: 916
Или "земля" отвалилась.
| Чт, 21.12.2017, 19:24 | Сообщение # 4
nikostar
Постов: 3
Egour, а как это определить? Экспериментальным путем было установлено, что "радио" начинает говорить, когда я нечайно под столом касаюсь ногой провода, идущего от колонок к звуковухе. Проблема на стыке штекера и разъема звуковой карты. Провода вроде хорошие, экранированые.
| Чт, 21.12.2017, 20:15 | Сообщение # 5
spide
Постов: 54
ага.. и провода обломаны возле штекера. перепайка может спасти от прослушивания неугодной радиостанции.... а может и не спасёт... метод научного ФтыкА всё поставит на свои места. удачи.
| Чт, 21.12.2017, 21:21 | Сообщение # 6
Витинари
Постов: 1503
nikostar, экран проводов где-то поврежден. Задеваете ногой - контакт теряется, экранирующая оплетка перестает отсеивать помехи, и входной провод колонок становится антенной.
| Пт, 22.12.2017, 07:56 | Сообщение # 7
Egour
Постов: 916
Цитата nikostar ( ) Egour, а как это определить? Экспериментальным путем было установлено, что "радио" начинает говорить, когда я нечайно под столом касаюсь ногой провода, идущего от колонок к звуковухе. Проблема на стыке штекера и разъема звуковой карты. Провода вроде хорошие, экранированые. Да вот уже и определили Экран кабеля отходит от "земли" колонок или звуковой карты при шевелении. Замена кабеля или разъемов на нем должна решить проблему. Учтите, что экран должен соединяться с общим проводом (землей) устройств только с одной стороны, либо со стороны колонок, либо со стороны звуковой карты.
| Пт, 22.12.2017, 10:49 | Сообщение # 8
nikostar
Постов: 3
спасибо всем за советы )
| Пт, 22.12.2017, 13:03 | Сообщение # 9
Цитата Egour ( ) Учтите, что экран должен соединяться с общим проводом (землей) устройств только с одной стороны, либо со стороны колонок, либо со стороны звуковой карты.
Это правило только при наличии других землянных соединения м\у массой комьютера и массой усилителя .. Обычно активная акустическая система имеет собственный источник питания никак не связанный с компьютером , посему здесь правило "землянной петли" не уместно и провод должен иметь землю с обоих сторон ...
