Подбор питания для усилителя
| | Сообщение # 21
kot_pogranec, Как уже писали выше транс делай по моще как минимум в два раза вых унч
| | Сообщение # 22
bess0571
Постов: 188
Цитата kot_pogranec (  ) 2000 просит. Норм цена? Это за тор или перемотает тс-180 под твои параметры? ты же цены на торы видел уже, тебе решать.
Цитата kot_pogranec (  ) разделена на две по 110 вольт Для подключения к сети 110, а что пишут для музыки, так двуполярное питание чаще тут и используют.
| | Сообщение # 23
djon4536
Постов: 11
170Вт с двухполярным напряжением будет достаточно это минимум,чтобы басы не проседали (это с запасом)для веги чисто с твоими причиндалами и около 100 достаточно,от какогонибуть старого усилка смотри,практически любого ,если напруга выхода больше то отмотать проще чем домотать,оптимальный вариант-тороидальный транс (круглый) на нем что хочешь намотаешь без проблем,особенно удобно двухполярку делать,у усилков пред и по мощи питание параллельно подсоединяешь кондерами запасся(6000-10000мкф-25-35в) в плечо по питанию,чтоб взять с одной жилы разную напругу можно использовать стабилизатор (КРЕН8в)-вход до18в выход12.ну их много разных есть ILA...там выход есть 12 и 5 сразу,короче в нете поищи какие напруги надо и потом уже дальше...Добавлено (20.11.2017, 23:32) --------------------------------------------- еще можно хороший блок сделать из телевизионный стабилизаторов-трансформаторов раньше такие были,старый зарядник от для аккамуляторов...
| | Сообщение # 24
Сходи на барахолку к старьевщикам , там можно найти или готовый транс или полуубитый усил с трансом .
| | Сообщение # 25
kot_pogranec
Постов: 15
Друзья, помогите советом! Есть такая антенна. И такая плата блютуза.
| | Сообщение # 26
kot_pogranec
Постов: 15
Хочу усилить сигнал и подключить эту выносную антенну. Подскажите, если я обрежу концевик и припаяю контакты как на рисунке, будет ли толк? Или куда их припаивать нужно?
| | Сообщение # 27
kot_pogranec, Вы не пишите свои вопросы где попало и совсем не в тему, тут и так уже хватает "бардака" , старайтесь найти похожу тему для вашего вопроса или создайте новую , в крайнем случае если вы не знаете где лучше , пишите в теме "флудилка" , там можно все писать в рамках закона и приличий .
| | Сообщение # 28
kot_pogranec
Постов: 15
Другую тему не стал создавать, так как сам отвечу на свой вопрос. Расчет антенны на такие высокие частоты нетривиален. Нельзя просто увеличить размер антенны - нужны всякие корректирующие цепочки, а так может даже хуже ловить. Вот.
| | Сообщение # 29
kot_pogranec, Все гораздо сложнее ...
| | Сообщение # 30
kot_pogranec
Постов: 15
Схема собрана! Всем откликнувшимся огромное спасибо за советы! Тема закрыта!
