Пробный блок питания с применением реле
favet
  Постов: 19   ОК
помогите разобраться с этой схемой. Не работает она и думаю, что есть проблема подключения транзистора кт972 подключение базы и реле рэс49 контакты реле наверно не все указаны... Заранее благодарен всем кто поможет.
$IMAGE1$
  Постов: 1790   Друзья
Проверяйте монтаж. По схеме все нормально. Смотрите какие контакты реле задействовали. Может используете нормальнозамкнутые контакты? Цоколевку РЭС49 найдите и проверьте.
Добавлено (04.12.2017, 08:58)
Еще измерьте все напряжения( и на базе 972 тоже)
  Постов: 2165   Друзья
по схеме стоит точка , просто ее плохо видно , база 972 должна быть подключена к коллекторам 3107 3102
Добавлено (04.12.2017, 10:32)
А база 829 не должна соединяться с коллекторами 3107 и 3102
Файлы: 8822211.gif (11.8 Kb)
favet, Если проредить огород то будет так,и проще smile
Файлы: 3369034.jpg (67.3 Kb)
Цитата favet ()
крен5 не подключена
Так в защите,,собери цветное,крен на на +, а уж с защитой потом , smile так и тянет на рассыпуху,да ещё и релейная защита
favet, Я бы не делал релейную защиту,сейчас полно схем электронных предахранителей,хороши на полевиках
