Как сделать переходник с разьема 3.5 на два джека как на примере снизу, один на уши а другой на микро и что бы звук был стерео. Если кто знает, то дайте схему пайки или типо того.
Не так просто. Гнездо на 4 контакта. Если есть гарнитура то можно вызвонить какие контакты куда идут. Или в гугле поищи по словам " распиновка 4х контактного джека". Там картинок много.
Только еще надо учитывать, что в половине наушников распиновка не совпадает со стандартом - у нонеймовых гарнитур это вообще в порядке вещей. Пару раз приходилось менять местами провода микрофона и одного из каналов.
