Радио из колонок
nikostar
Ребята, может кто знаком с подобной проблемой: с некоторых пор из динамиков моей акустики
SVEN IHOO MT 5.1R стали доносится звуки какой то радиостанции. Как избавиться от появившихся помех?
  Постов: 2165   Друзья
Кто то собрал мощную шарманку ))))
Egour
  Постов: 916   Друзья
Или "земля" отвалилась.
nikostar
Egour, а как это определить? Экспериментальным путем было установлено, что "радио" начинает говорить, когда я нечайно под столом касаюсь ногой провода, идущего от колонок к звуковухе. Проблема на стыке штекера и разъема звуковой карты. Провода вроде хорошие, экранированые.
spide
  Постов: 54   ОК
ага.. и провода обломаны возле штекера. перепайка может спасти от прослушивания неугодной радиостанции.... а может и не спасёт... метод научного ФтыкА всё поставит на свои места. удачи.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
nikostar, экран проводов где-то поврежден. Задеваете ногой - контакт теряется, экранирующая оплетка перестает отсеивать помехи, и входной провод колонок становится антенной.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Да вот уже и определили smile Экран кабеля отходит от "земли" колонок или звуковой карты при шевелении. Замена кабеля или разъемов на нем должна решить проблему.
Учтите, что экран должен соединяться с общим проводом (землей) устройств только с одной стороны, либо со стороны колонок, либо со стороны звуковой карты.
nikostar
спасибо всем за советы )
  Постов: 2165   Друзья
Это правило только при наличии других землянных соединения м\у массой комьютера и массой усилителя .. Обычно активная акустическая система имеет собственный источник питания никак не связанный с компьютером , посему здесь правило "землянной петли" не уместно и провод должен иметь землю с обоих сторон ...
