    • Страница 2 из 2
    Nokasonic NK-671 5.1 сгорает микросхема TDA7265
    Вс, 03.12.2017, 17:25 | Сообщение # 11
    PnH1
      Постов: 10   ОК
    проверял остальные две микросхемы, та что с права нагревается а та что с лева нет.
    может быть то что той микросхеме тж аминь придёт ?
    если я правильно понял то центральная и последняя спарены , как раз теми контактами что выгорели!?
    Файлы: 0195766.jpg (184.5 Kb)
    Вс, 03.12.2017, 17:34 | Сообщение # 12
    PnH1, Сфотографируй плату со стороны дорожек. Еще желательно сделать замеры напряжений на двух больших конденсаторах, что стоят на плате.
    Вс, 03.12.2017, 17:41 | Сообщение # 13
    PnH1
      Постов: 10   ОК
    я думаю может правая тож подгорела и нагревается терь!?
    Файлы: 5218109.jpg (215.1 Kb)
    Вс, 03.12.2017, 17:54 | Сообщение # 14
    PnH1
      Постов: 10   ОК
    Сергей-78,
    Добавлено (03.12.2017, 18:54)
    Сергей-78, на обоих коннденсаторах по 18.65.
    Вс, 03.12.2017, 18:54 | Сообщение # 15
    Это хорошо. Мое мнение, ели греются, значит возбуждаются. Если есть чем, то желательно проверить на емкость те два больших конденсатора и детали, что обвел на схеме. Если есть в наличии осциллограф, то проверить что твориться на выходе микросхем. Также виновником может быть и предварительный усилитель.
    Файлы: 8369611.jpg (85.0 Kb)
    Вс, 03.12.2017, 22:50 | Сообщение # 16
    PnH1
      Постов: 10   ОК
    Сергей-78, кроме тестера нет ничего(
    Добавлено (03.12.2017, 23:50)
    поменял микросхему, не нагревается, но теперь стоит гуд во всех выходах когда подключаеш плату с фильтрами и входами.
    что это может быть??
    Пн, 04.12.2017, 09:49 | Сообщение # 17
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    А это похоже на обрыв общего провода, от многократного втыкания-выдергивания разъемов. Пайку на разъемах посмотрите.
    Возбуждение можно попробовать определить подключенной к подозрительному выходу маломощной лампочкой на 13,5 вольт (как от карманного фонарика). Возбуждение на высоких частотах ухо не слышит и динамические головки не воспроизводят, а лампочка должна загорется.
    Пн, 04.12.2017, 09:55 | Сообщение # 18
    PnH1
      Постов: 10   ОК
    Egour, все выходы гудят.
    Пн, 04.12.2017, 14:00 | Сообщение # 19
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата PnH1 ()
    все выходы гудят.
    Как вероятная причина:
    • Страница 2 из 2
