    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Нужен линейный выход с bluetooth усилителя
    Вс, 24.12.2017, 14:06 | Сообщение # 1
    Denis357
      Постов: 4   ОК
    Привет!
    Есть у меня bluetooth стерео усилитель D класса, TDA7492p 25x25 вт. Мне нужно взять с него линейный сигнал для другого усилителя. Как это сделать ?
    Схемы нет на этот усилитель...
    P.S. Маркировка платы SW-HF63 v1.0
    Вс, 24.12.2017, 14:35 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Denis357, Изучаем датащит : http://www.st.com/content....320.pdf , подаем напрямую и все дела ...
    Вс, 24.12.2017, 14:39 | Сообщение # 3
    Denis357
      Постов: 4   ОК
    Tygra, Нужно именно взять сигнал который идет с блютуза, чтобы подать этот сигнал на вход другого усилителя обычного.
    Вс, 24.12.2017, 14:45 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Denis357, А какая разница ? С блютуза он туда же и идет !
    Вс, 24.12.2017, 14:47 | Сообщение # 5
    Denis357
      Постов: 4   ОК
    , А не подскажите какие это ножки на усилителе ?
    Один канал 22 и 23 ножки, второй канал 32 и 33 ?
    Вс, 24.12.2017, 15:13 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    Denis357, Это два входа , один прямой другой инверсный , найдите на каком сигнал и попробуйте взять от туда , желательно бы не прямо с выводом микры , а через конденсатор ...
    Вс, 24.12.2017, 15:30 | Сообщение # 7
    Denis357
      Постов: 4   ОК
    Tygra, Хорошо, спасибо. Будет время проверю.
