  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт microlab x16 2+1
Сообщение # 71
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата rus20101981 ()
что не так кто подскажет в этой схеме
Схема то может нормальная.А вот что ты там собрал?Вот Это вопрос.Показывай.
Сообщение # 72
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
rus20101981, а че ты хотел получить при питании однополярном 9В да и с транзисторов в которых рассеиваемая мощность коллектора 150мВт
Сообщение # 73
rus20101981
  Постов: 46   ОК
Просто я в этом не силен.... surprised
Сообщение # 74
17071987
  Постов: 281   Друзья
Здорова мужики, напишу тут чтобы не плодить темы.
В наличии есть Микролаб М-880, отдали за так, были взорваны 2 из 4-х TDA2030, так же сгорел стабилитрон. Я для чистоты дела заменил все 4 микрухи на 2050.
Собственно вопрос в чём, саб довольно тихо играет, элетролиты 2 по 4700uf 25v целые, трансформатор в системе стоит на 12.5В*2 двухполярное питание, при этом сателлиты играют громко капец. Может на саб вернуть 2030 т.к. для раскачки на 2050 не хватает питания?
Выглядят так:
Кишки:
Схема пишут что от них, но не похоже (для справки):
Файлы: 1072576.jpg (159.0 Kb) · 5914864.jpg (49.6 Kb) · 1826471.jpg (186.3 Kb)
Сообщение # 75
Sam
  Постов: 2341   U
17071987, В первую очередь нужно себя проверить - сопли, грязь, флюс после пайки.
2050 требует чуть большего напряжения и тока.Но и от подделок никто не застрахован...
Сообщение # 76
17071987
  Постов: 281   Друзья
Всё отмыл начисто, пищалки левая и правая огонь валят на 2050, те же стоят 2 штуки на саб, всё от одного продавца.
На всех микрухах на 3 и 5 ногах строго 17.1В
На больших кондёрах так же
Стабилитроны и диоды в одно сторону пускают как положено.
На плате есть 2шт YG4558 и одна на морде, у них питание на ногах одинаково 4 нога 8.97В 8 нога - 9,56
Добавлено (13.09.2017, 23:19)
На всякий случаю напишу в чём был мой косяк, на мосте сабвуфера был пробит конденсатор на 2.2 мкф,причём это обнаружилось при тщательном осмотре выпаянных по очереди деталей. Фото я не сохранил, но пробой был выражен в виде отверстия размером с игольное ушко около вывода конденсатора. Microlab M-800.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
