    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Пробный блок питания с применением реле
    Пн, 04.12.2017, 07:16 | Сообщение # 1
    favet
      Постов: 19   ОК
    помогите разобраться с этой схемой. Не работает она и думаю, что есть проблема подключения транзистора кт972 подключение базы и реле рэс49 контакты реле наверно не все указаны... Заранее благодарен всем кто поможет.
    $IMAGE1$
    Пн, 04.12.2017, 07:58 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Проверяйте монтаж. По схеме все нормально. Смотрите какие контакты реле задействовали. Может используете нормальнозамкнутые контакты? Цоколевку РЭС49 найдите и проверьте.
    Добавлено (04.12.2017, 08:58)
    Еще измерьте все напряжения( и на базе 972 тоже)
    Пн, 04.12.2017, 09:32 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    по схеме стоит точка , просто ее плохо видно , база 972 должна быть подключена к коллекторам 3107 3102
    Добавлено (04.12.2017, 10:32)
    А база 829 не должна соединяться с коллекторами 3107 и 3102
    Файлы: 8822211.gif (11.8 Kb)
    Пн, 04.12.2017, 12:57 | Сообщение # 4
    favet, Если проредить огород то будет так,и проще smile
    Файлы: 3369034.jpg (67.3 Kb)
    Пн, 04.12.2017, 16:41 | Сообщение # 5
    Цитата favet ()
    крен5 не подключена
    Так в защите,,собери цветное,крен на на +, а уж с защитой потом , smile так и тянет на рассыпуху,да ещё и релейная защита
    Пн, 04.12.2017, 20:00 | Сообщение # 6
    favet, Я бы не делал релейную защиту,сейчас полно схем электронных предахранителей,хороши на полевиках
