Усилитель звука на транзисторе плохо работает
| Пт, 13.10.2017, 14:44 | Сообщение # 1
gramaboy
Постов: 5
Всем доброго времени суток. Пытался построить первый свой усилитель звука на транзисторе и что то пошло не так. Подозреваю что транзистор не верно подобрал... Перепробовал кучу разных схем простого усилителя на одном транзисторе с конденсатором в цепи. Основывался на транзисторе stps20h100ct , может подскажете .
| Пт, 13.10.2017, 15:43 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Привет, а в чём заключается проблема?
| Пт, 13.10.2017, 15:54 | Сообщение # 3
gramaboy
Постов: 5
Звук не проигрывается друг мой. Схема не работает ((( не могу определиться в чем проблема.брал вот такую банальную схему в ютубе и повторил. Только без резистора как на схеме , к сожалению не нашел
| Пт, 13.10.2017, 16:03 | Сообщение # 4
caha2011
Постов: 766
Цитата gramaboy ( ) Только без резистора как на схеме Так может в этом проблема?
| Пт, 13.10.2017, 16:09 | Сообщение # 5
gramaboy
Постов: 5
Спасибо парни , на другом киберфоруме помогли. Как оказалось у меня в руках диод шотки который очень похож на транзистор
| Пт, 13.10.2017, 16:12 | Сообщение # 6
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата gramaboy ( ) Только без резистора Может,всё-таки, признать что радиоэлектроника это не Ваше и заняться чем-нибудь другим..не?
| Пт, 13.10.2017, 16:16 | Сообщение # 7
caha2011
Постов: 766
Цитата gramaboy ( ) Как оказалось у меня в руках диод шотки который очень похож на транзистор Как они определили? что у вас на руках
| Пт, 13.10.2017, 16:19 | Сообщение # 8
Постов: 7398
Конденсатор 220 мкф надо уменьшить до 1 мкф - может постоянку слегка пропускать и нарушать работу схемы.
| Сб, 14.10.2017, 13:01 | Сообщение # 9
Egour
Постов: 916
Цитата gramaboy ( ) Как оказалось у меня в руках диод шотки который очень похож на транзистор Не думаю, что транзистор сильно поможет при такой схеме
| Вс, 15.10.2017, 20:07 | Сообщение # 10
dewill2025
Постов: 91
Цитата gramaboy ( ) брал вот такую банальную схему в ютубе и повторил Даже эта банальная схема с Ютуба будет работать весьма условно. Если хочется усь на транзисторах, то придется стиснуть зубы и паять как минимум двух, а то и трех каскадную схемку, да еще скорее всего с двухполярным питанием морочиться. Либо сляпать усилок на микросхеме TDA ...... У некоторых тдашек до безобразия простая схема, заработает с полпинка.
