Я так понимаю 17в должно быть относительно выводов микросхемы , а на выходе бп , относительно GND , должно быть 31в ...Добавлено (17.11.2017, 19:52)
К сожалению это не простой стандартный усил , его не проверишь тыкаясь "генератором звука" по плате , полностью все тракты цифровые , вплоть да выходного усила , выходная микросхема , как я понял, принимает на усиление шим модулированный сигнал, сама же представляет собой выходник с драйвером и защитой , однако отдельно без процессора не функциональна .. Я думаю что без спецподготовки вам не разобраться здесь , ремонт такой техники выходит далеко за рамки "помощи начинающим" , я думаю будет дешевле отнести его в ремонт в СЦ , чем от вашей попытки его отремонтировать , он окончательно накроется ....
Добавлено (17.11.2017, 19:54)
Вот полный аналог микросхемы выходника : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/ti/tas5121.pdf TAS5121 .... Очень может быть что одна из этих микрух сдохла , а все остальные "лежат" в защите ....
Добавлено (17.11.2017, 19:56)
P\S Чисто гипотетически , допустим вы определите что сдох, допустим процессор формирователь шим для выходника , чисто теоретически вы закажите данную микросхему в китае , как вы ее менять будете ?
Добавлено (17.11.2017, 20:16)
Я так предполагаю БП сделан с системой вольтдобавки , т.е. по сигналу PWM-DA транзистор Q801 занижает напряжение на управляемом стабилитроне ic801 , тем самым поднимая напряжение БП до 31в ... Либо это вывод из "спячки" ...
Добавлено (17.11.2017, 20:19)
Если еще не отпало желание окончательно убить аппарат , то замеряйте выход питания на блоке БП , +12 , +3,3 ...
Добавлено (17.11.2017, 20:30)
Далее на плате усилителя IC303 должно выдавать 1,8в ... На выводе 48 IC108 должен быть сигнал 49мгц с кварца .
Далее страница 16 , IC1034 должно выдавать 2.6в , ic1031 - 5в , IC1025 - 7в ...
Далее работа кварца X1101 - 24мгц
Далее не мешало бы проверить еепром IC1131
В принципе проверить все осциллограммы по приложенным данным в датащите ..
Еще стабилизаторы : IC1711 - 3,3в , IC1712 - 9в ....
Если желание еще не отпало , то можно и дальше "смотреть" , интересный аппарат ) ...
