Перестал работать усилитель Microlab PRO 3
evsurma
Добры вечер! Перестал работать усилитель Microlab PRO 3, из динамиков идёт шум, но нет звука. Я не очень хорошо разбираюсь в данной теме, но методом тыка определил на какой схеме проблема, а именно в предусилителе. На схеме очень сильно (адово) греться резистор R122=100 Ом (цвета полосок- коричневый черный коричневый золотой), пахнет горелым. На чертеже не смог найти его, по дорожкам понял, что вроде отвечает за питание.
Если его заменить, то усилок оживёт, или уже все с концами, надо искать замену надо?
Файлы: 2347729.jpg (230.1 Kb) · MicrolabPRO.pdf (47.1 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
А от C119 это так клей тянется или конденсатор потек?
