Привет всем. Недавно знакомый подогнал довольно таки немаленькую колоночку, а на вопрос что с ней не так ответил что типо нужно всего лишь один конденсатор заменить. Разбираю колонку, достаю плату и вижу что дело одним конденсатором точно не ограничится). Поначалу конечно подумал что труп, но при более детальном осмотре понял что все не так уж и плохо как казалось на первый взгляд. Приобрел и установил все недостающие детали кроме одной под маркировкой UT22a. Сижу теперь ломаю голову что это за UT22a такое. Может есть у кого нибудь какие нибудь мысли на этот счет?
Только когда съездил в радиомагазин и купил как на тот момент думал все недостающие радиодетали обнаружилась нехватка еще трех элементов, а именно конденсаторов маркировки которых на плате отсутствуют. Имеется только какой то номер на плате 220U. Вопрос такой что может обозначать этот номер т.е какой именно конденсатор нужен и аналогичны ли оставшиеся два тому над которым стоит маркировка?
