День добрый! Вечером смотрел фильм все было ок, утром включил акустику (nokasonic nk-9990-r 5.1) и по всем колонкам пошел громкий гул (похожий сначала на фон). проверил диоды,транс электролиты все в норме (все электролиты менял пол года назад) на форуме сказали проверить ОУ 4558D 1-ю и 7-ю ногу на одной питание 8 вольт с копейками поменял и ничего не изменилось куда рыть помогите пожалуйста!
Отсоединить входа от микросхем УМЗЧ. Если будет тишина - значит точно не питание и не оконечник. И так понемногу подавать сигнал, продвигаясь к входным гнёздам.
не совсем понял! сори забыл еще одну фотку! при подаче питания на вторую плату (к которой подключаю колонки) гула нет но только подключаю перемычку между платами и подаю питание на обе идет гул!
значит у тебя что то с платой фильтров там где входные разъемы и много микросхем там и копай а если не хочешь маяцца можеш просто входной сигнал подать на усилок регулировок не будет но зато просто и с музыкой
Значит что то в предусилителе даёт такой дефект. Если одинаково гудят все каналы, следовательно проблема с одной из микросхем, ответственных сразу за весь звук или питание предусилителя барахлит. Отключай микросхемы от питания по-одной и смотри что будет.
