  • Страница 2 из 2
Beats Studio Bluetooth уронил в воду
Сообщение # 11
koncedallina
  Постов: 7   ОК
Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Борной кислотой? Вы серьезно? И как, после этого наушники ожили?
Сообщение # 13
koncedallina
  Постов: 7   ОК
Кстати нет. припаял все контакты обратно, все равно звук заниженный и медленный. а так запускаются. sad
Добавлено (20.11.2017, 00:38)
неужто нужен чистый спирт? странно блин.. глазами сканирую , не вижу налета не могу понять что с ними..
Сообщение # 14
Egour
  Постов: 916   Друзья
Раз уж девайсу все равно кирдык, то снять кварц и промыть плату под ним хорошенько. Вернуть кварц назад. "Бас", это скорее всего следствие понизившейся тактовой частоты определяемой кварцем. Цепи кварцевого осциллятора наверняка высокоомные и грязь (соли) под кварцем может нарушать работу генератора.
Сообщение # 15
  Постов: 2165   Друзья
koncedallina, Зачем вам что то советовать если вы все равно все делаете наоборот ? А чего не соляная кислота ? Или просто в аккумулятор бросить свинцовый и забыть про наушники , потом пойти и купить новые .... Есть еще уксусная кислота и много других не менее вредных кислот , можно в машинке постирать , в микроволновке "посушить" и тысячи других способов как добить плату ... Я "умываю руки" ...
Сообщение # 16
koncedallina
  Постов: 7   ОК
а как его снять? распаивать по краям?
или отодрать ..?
Сообщение # 17
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата koncedallina ()
распаивать по краям
отпаять по краям
Сообщение # 18
Egour
  Постов: 916   Друзья
Отпаять аккуратно термопинцетом или двумя паяльниками одновременно.
Отодрать можно девушку с низкой социальной ответственностью, а сдирая детали с печатной платы лишаешься дорожек на оной.
  • Страница 2 из 2
