    QY4120, Авто динамик
    Пт, 08.12.2017, 18:40 | Сообщение # 1
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    Добрый вечер, подскажите какая реальная мощность данного динамика ?
    QY4120, Авто динамик, RMS, 60 Вт
    Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
    Уровень чувствительности 89 Дб;
    Диапазон частот 80-15000 ГЦ;
    Габаритные размеры D140х57 мм.
    https://www.chipdip.ru/product/qy4120
    Пт, 08.12.2017, 18:51 | Сообщение # 2
    Номинальная мощность 20-25 ват.
    Пт, 08.12.2017, 19:10 | Сообщение # 3
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
    Долговременная мощность в 1,5-2 раза меньше.
    Пт, 08.12.2017, 19:20 | Сообщение # 4
    bess0571, В китайском обозначении RMS значит мощность, при которой происходит разрушение . Чьи это динамики, не известно, так что желательно уменьшать этот параметр в три раза.
    Пт, 08.12.2017, 19:46 | Сообщение # 5
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    Сергей-78, Глянул производителя Senon Audio Co., Ltd.(Factory)Add:No.317 Shijing Road,Tutian,Tongxiang City,Zhejiang Province, China
    Действительно, тогда лучше в 3 раза меньше, на всякий случай. biggrin
    Пт, 08.12.2017, 19:52 | Сообщение # 6
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    То есть я так понял с усилителем 20 W можно использовать без проблем.
    Пт, 08.12.2017, 19:57 | Сообщение # 7
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    Sichov_Aleks, Да без проблем, хоть с реальным 20ват, а тем более с RMS 20ват, smile , то что на автомагнитоле пишут 45-50 ват, в реале около 20 и выдает sad
