Как сделать переходник с разьема 3.5 на два джека ?
FIXER00074
Как сделать переходник с разьема 3.5 на два джека как на примере снизу, один на уши а другой на микро и что бы звук был стерео. Если кто знает, то дайте схему пайки или типо того.
Egour
Постов: 916
Соединяйте одноименные контакты всех трех разъемов вместе и все. Их по три штуки на каждом разъеме: левый канал, правый канал и общий провод.
Постов: 1790
Не так просто. Гнездо на 4 контакта. Если есть гарнитура то можно вызвонить какие контакты куда идут. Или в гугле поищи по словам " распиновка 4х контактного джека". Там картинок много.
Постов: 7401
Egour
Постов: 916
Так ему на гарнитуру? Я думал хочет запараллелить наушники и некое "микро", которое я хз чего оно такое.
Витинари
Постов: 1503
Только еще надо учитывать, что в половине наушников распиновка не совпадает со стандартом - у нонеймовых гарнитур это вообще в порядке вещей. Пару раз приходилось менять местами провода микрофона и одного из каналов.
