akai aj-c2500 переделка магнитолы-aux для подключения
Постов: 1790
14140954, Найдите схему на свой аппарат, так будет проще подсказать. По вашим фото не очень понятно что и куда.
redish
Постов: 2405
схема есть , но качество очень паршивое, ничего не разобрать...
14140954
Постов: 9
Спасибо что отозвались!! Попробую получше нафоткать!
Та самый простой способ отпаять провода от головки в кассете , отключить двигатель, через ограничительные резисторы подать звук вместо головки .... Не самый лучший способ, но самый простой и разбираться со схемой не надо ....
Постов: 1790
Способ Tygra конечно прост, но не надо забывать что усилитель имеет свою АЧХ и не совсем пригодную для линейного входа. Схема паршивая, но имея некоторые навыки и использую блок схему на 13 стр. приведенной документации можно узнать что усилитель воспроизведения собран на ВА3308. Найти на нее даташит, потом проследить куда идет сигнал с нее на коммутатор( ТС4052) входов. Отрезаем эти сигналы и подключаем сюда АУКс. Аналогично можно поступить и со входом СиДи.
14140954
Постов: 9
Было напрямую сделано, прямо провода с магнитной головки сняты и к джеку припаяны, фон ужасный был и бубнеж ) Эээээ..никаких навыков не имею к сожалению. Припаять припаяю, резистор от конденсатора отличу, но не более.. Схему читать не умею,но очень хочется сделать АУКс своими руками
14140954
Постов: 9
Нашла ВА3308 и ТС4052. Жду дальнейших указаний! Где там отрезать нужно?
Постов: 1790
Раз "Нашла", тогда попробуем.... В ВА3308 выходы 3 и 7 выводы. Отсчет от "ямочки" на корпусе микросхемы( на фото сверху вниз). Вот и проследите куда и как идут проводники к 4052. Если по пути не будет никаких транзисторов, то вообще замечательно. Удачи. Жду на связи( разумное время)....\ П.С. Для информации. В 4052 входы 1,2,4,5 - вых 3 и 11,12,14,15 - вых 13.
14140954
Постов: 9
Здравствуйте ctc655! Докладываю! Дорожки упираются в деталь с кнопкой, а дальше куда то мимо 4052 ..
