Вопрос такой, есть сабвуфер gemix ht 1050, при включении на всю громкость ели слышно как он играет, сменил два конденсатора больших что на фото, не помогло, после нагрева схемы феном начинает работать пока не остынет, посоветуйте что могло выйти из строя ? На фото показал красным где нагревал.
vs-gold, В дополнение к пропайке, прозвонить дорожки, возможно где то микро трещина. Проверить СМД детали, возможно обрыв в местах пайки. Если наверняка, то ,хорошо было бы пройтись по плате со звуковым генератором.
