Определитель направления источника звука
narazilidva
Постов: 2
СВЕТОДИОДНЫЙ ШУМОМЕР
Здравствуйте.Есть такая идея сделать дешёвый и не сложный прибор, который помогал бы выявить, с какой стороны раздаётся шум в многоквартирном доме. Например, один микрофон под потолком, другой у пола. Если звук раздастся от нижних соседей, то звук сначала достигнет нижнего микрофона, а через доли секунды верхнего микрофона. Значит, от нижнего микрофона сигнал по проводу к прибору придёт первым, и прибор включит синюю лампу, соответствующую нижнему микрофону. Если звук придёт сверху и сначала достигнет верхнего микрофона, то прибор зажжёт красную. Пожалуйста, покажите, из каких радиодеталей такое можно сделать, по какой схеме? Или уже существуют в продаже готовые подобные приборы?
Постов: 1790
Может сделать узконаправленные микрофоны и направить один вниз,а второй вверх и определять по разности уровней сигнала. А по задержке распространения звука не просто будет определить. Ведь расстояние в 3метра звук пройдет примерно за 9 мм. Хотя можно и логикой поиграться. Два зависимых триггера, и какой первый сработает заблокирует второй. Для реализации надо иметь как минимум два микрофонных усилителя и логические микросхемы. Точно сказать тяжело, надо схему рисовать и думать. А зачем такое устройство, если не секрет?
Цитата narazilidva (  ) Или уже существуют в продаже готовые подобные приборы? Самое надежное фонендоскоп,измерит источник шума до муллиметра,,для мотористов воще находка
Все будет упираться в быстродействие ... простой схемы не выйдет никак . Как минимум фильтрация нужного диапазона звука , как то бороться с "эхом" , в общем это сложная задача на которую нужно будет портатить уйму времени ... Гораздо проще в коридор выйти и послушать у двери выше и ниже , ну или микрофоны там повесить )))) и по уровню громкости делать выводе где громче шумит )))
Цитата narazilidva (  ) Или уже существуют в продаже готовые подобные приборы? Существует,и много,только это противоподкопная сигнализация с разными датчиками по рубежу охраны,такие как Крот-Б ,Амулет-М,Подснежник — противоподкопный сейсмо- датчик,могут работать отдельно или вместе с другими рубежами охраны периметра
Я вот думаю , а что вам даст узнать откуда идет звук ? Я уже описал как узнать, тупо прошлись по подъезду и узнали сразу . Там же сразу и в дверь тарабанить что бы угомонились ...
Babay
Постов: 608
Цитата narazilidva (  ) проблем с соседями нет
проблем с соседями нет когда есть звукоизоляция, реальное решение проблемы - переезд в частный дом
Постов: 7401
Сам над такой идеей иногда задумываюсь (но уже забыл зачем он был нужен), всё что приходит в голову - 5 микрофонов электретных направленых (с трубками можно) под углами 45% и на каждый светодиодный индикатор (линейка). Крутить это дело, ходить - и так определять источник.
