MX-F630DB как прозвонить выходы на колонки.
tata112009
  Постов: 2   ОК
Ребята извините. Такая ситуация. Потерялся один коннектор -выход на колонку. Белый остался красного нет. Коннекторы по форме повернуты друг к другу. Купил похожий разъем, надо подточить и вставит Но не знаю как повернуть что бы красный проводок шел именно на плюс а черный на минус.У белого красный провод внизу.Как мультиметром прозвонить.
Файлы: 9463095.jpg (45.3 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Если там полноценные две колонки , т.е. воспроизводят от все сразу от ВЧ до НЧ , то методом подбора ... Т.е. если не угадаешь будет ярко выраженная нехватка низов ...
jank5
  Постов: 46   ОК
Трек с ударными, при правильном подключении диффузор будет выпрыгивать вверх.
tata112009
  Постов: 2   ОК
Короч по совету где то вычитанному, тестером на постоянке на 200 мв, прозвонил и нашел что одинаково по диагонали. то есть как и оставшийся коннектор. Но вот какая заковыка. При прозвоне на выход к которму идет красный проводок выдает минус, а на черный плюс. Мог самсунг специально так сделать чисто под свой центр?.Или так и должно быть
Просто может усилитель появится, и тогда уже при нормальном выходе надо на колонках полярность менять.
