akai aj-c2500 переделка магнитолы-aux для подключения
| Сообщение # 11
Постов: 1790
А что за переключатель? Это усилитель воспроизведения-записи магнитофона.Там есть переключатель режима, может это он. В схеме должны быть обратные связи. Поэтому нужно искать куда идет сигнал на 4052. Можно поискать по другому. Если есть тесте/ вольтметр то посмотреть напряжение на выводах 4052 в режиме магнитофона и определить какие входы задействовать. Можно еще по другому. Если есть наушник и магнитофон работает, то включив воспроизведение поискать сигнал на входах. И тогда стангет ясно куда подавать сигнал.
| Сообщение # 12
14140954
Постов: 9
Короче, нахимичила.. У меня все на FM получилось. Играет радио, а втыкаешь джек в плейр, поет то, что на плейре..Припаяно к коммутатору.
| Сообщение # 13
Постов: 1790
Хорошо. Если вас так устраивает, то пусть будет так. Но на мой взгляд было бы лучше не тыкать постоянно штекером, а переключать пультом. Так, на мой взгляд, правильнее и удобнее.
| Сообщение # 14
14140954
Постов: 9
И мне хотелось бы чтобы все на своих кнопках было. Радио на своей, а плейр на кассете или сиди. Но у меня не получилось..Не знаю как это сделать. Я прикладывала провода всяко разно кода была нажата кнопка сиди, ничего не получилось, только с кнопкой радио запело, пришлось смириться.. Фото не удалось загрузить с проделанной работой
| Сообщение # 15
Постов: 1790
Не удалось посмотреть ваш файл. Что то неизвестное пока мне. А желание доделать есть? Или и так устроит?
| Сообщение # 16
14140954
Постов: 9
Есть, есть желание доделать!! Знаний не хватает.. мультимерт имеется.
| Сообщение # 17
Постов: 1790
А другие пары входов пробовали? Пары=12,1;14,5 и 11,4. На данной микросхеме точно написано 4052? Может микросхема мертвая? При переключении входов на входах 9 и 10 должно изменятся напряжение. В данном случае должно быть на 9 выводе 0 В, на 10 выводе напряжение близкое к питанию( как на 16 выводе). У вас красный провод припаян ко 2 выводу, общий - к 8, а синий - к 15 выводу. Пайка терпимая. Но уже когда окончательно будете собирать, то надо будет проводники припаять с более короткими выводами и общий за изолировать. Пробуйте. Удачи.
