Nokasonic nk-9990-r гудят все колонки
kos_korsun
  Постов: 6   ОК
День добрый!
Вечером смотрел фильм все было ок, утром включил акустику (nokasonic nk-9990-r 5.1)
и по всем колонкам пошел громкий гул (похожий сначала на фон).
проверил диоды,транс электролиты все в норме (все электролиты менял пол года назад)
на форуме сказали проверить ОУ 4558D 1-ю и 7-ю ногу на одной питание 8 вольт с копейками
поменял и ничего не изменилось куда рыть помогите пожалуйста!
Файлы: 8378802.jpg (300.2 Kb) · 4811480.jpg (322.6 Kb) · 6945329.jpg (252.3 Kb)
Отсоединить входа от микросхем УМЗЧ. Если будет тишина - значит точно не питание и не оконечник. И так понемногу подавать сигнал, продвигаясь к входным гнёздам.
kos_korsun
  Постов: 6   ОК
не совсем понял!
сори забыл еще одну фотку!
при подаче питания на вторую плату (к которой подключаю колонки) гула нет
но только подключаю перемычку между платами и подаю питание на обе идет гул!
Файлы: 6784727.jpg (256.4 Kb)
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
подключи только усилок а пдату с фильтрами не подключай и будет гул или нет
kos_korsun
  Постов: 6   ОК
с усилка гула нет!
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
значит у тебя что то с платой фильтров там где входные разъемы и много микросхем там и копай а если не хочешь маяцца можеш просто входной сигнал подать на усилок регулировок не будет но зато просто и с музыкой biggrin
Значит что то в предусилителе даёт такой дефект. Если одинаково гудят все каналы, следовательно проблема с одной из микросхем, ответственных сразу за весь звук или питание предусилителя барахлит. Отключай микросхемы от питания по-одной и смотри что будет.
kos_korsun
  Постов: 6   ОК
вроде нарыл 79l12 нет питания на выходе))
завтра заменю посмотрим что будет))
все заработало!!!
тема закрыта))))))
Всем огромное спасибо!
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Итог : капец крен-ке на 12вольт.
PnH1
  Постов: 10   ОК
У меня тоже стоит гуд по всех колонках, ток после того как заменил микросхему.
что ето можит быть?
Добавлено (03.12.2017, 23:44)
Nokasonic NK-671
