Короч по совету где то вычитанному, тестером на постоянке на 200 мв, прозвонил и нашел что одинаково по диагонали. то есть как и оставшийся коннектор. Но вот какая заковыка. При прозвоне на выход к которму идет красный проводок выдает минус, а на черный плюс. Мог самсунг специально так сделать чисто под свой центр?.Или так и должно быть Просто может усилитель появится, и тогда уже при нормальном выходе надо на колонках полярность менять.
