  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Ремонт microlab x16 2+1
Сообщение # 21
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата rus20101981 ()
подключаю центральную все гул в колонка и сразу горят предохранители
батенька, проверьте центральную колонку на КЗ для начала.
Сообщение # 22
redish
  Постов: 2405   Друзья
megos, подробнее нужно: прибор на предел наименьшего сопротивления(обычно 200ом) и оба щупа на контакты колонки(динамика). smile
Сообщение # 23
megos
  Постов: 1726   Друзья
redish, biggrin
rus20101981, надо измерить сопротивление центральной колонки( можно прям на штекере), если менее 4 Ом- то надо разобрать её и выложить фото потрохов- напишем что делать дальше.
Сообщение # 24
rus20101981
  Постов: 46   ОК
сам саб разобрать если что !центральная колонка это что в самом сабе ,которая большая басы дает !
Сообщение # 25
redish
  Постов: 2405   Друзья
rus20101981, вот её и надо прозвонить.
Сообщение # 26
rus20101981
  Постов: 46   ОК
понял спасибо за совет!попробую !!!!!!!!!!
Добавлено (11.09.2015, 17:21)
получилось 03.7 ом
Сообщение # 27
rus20101981
  Постов: 46   ОК
вот и за такой пайке могут лететь перегорать предохранители
Файлы: 9487723.jpg (176.5 Kb)
Сообщение # 28
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну прозвони между собой все соседние пятачки.
Сообщение # 29
rus20101981
  Постов: 46   ОК
там дорожки отслоились ,так же и вокруг пятаков один только текстолит остался
Сообщение # 30
redish
  Постов: 2405   Друзья
rus20101981, поотрывай всё отслоившееся и жестким одножильным проводом сделай дорожки до целой части платы.
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
