AliExpress SLA6101
Modestos
Постов: 70
.....Всем добрых суток,вем канифоли.Отдали плату на ней 4 этих микры она от домашнего кинотеатра....Блин всё перегуглил а про нее ничего ,ну почти ничего На Радиокоте дали схему ну даже похоже,что с этого же кинотеатра.....Вопрос ......может ктото сталкивался или изготовлял подобный усил.Как звук ...Простите у меня даже параметров на нее нет ну распиновку можно по схеме посмотреть....Но какая АЧХ у него ...стоит ли заморачиваться
Как бы дар телепатии, к сожалению, не развился , а просто прямоугольники с надписью AMP, ничего не говорят , с таким же успехом можно было бы просто квадрат нарисовать и с него вывести динамики и вход ... Исходя из марки устройства и смотрите отзывы , как играет .... Либо собственным опытным путем , плату запустили, послушали , всем рассказали , стоит ли чего с ним делать ...
Modestos
Постов: 70
Tygra премного благодаренДобавлено (17.11.2017, 23:24) --------------------------------------------- название микры SLA6101 Добавлено (17.11.2017, 23:25) --------------------------------------------- маркировка была в названии темы
В ссылке есть схема кинотетра Самсунг. В нем применена эта микросхема. По схеме сможете посмотреть схему ее включения. Ссылка
Modestos
Постов: 70
Сергей-78 спасибо.... вы мне очень помоглиДобавлено (18.11.2017, 19:57) --------------------------------------------- Жаль что параметры не указанны...может платку на запчасти раздербанить ???????...(там много что хорошего) ...у меня просто желание изначально замутить усил на LM3886
Цитата Modestos (  ) Жаль что параметры не указанны Вроде она на 50 Вт, если не ошибаюсь.
Modestos
Постов: 70
........Ватты не важны нужна АЧХ........если не найду буду на ЛМке делать
3886 говорят стало много подделок , ровно как и 7294 ... А АЧХ в звуке не совсем "при делах" , слух у каждого индивидуален , а слушают "приборами" обычно глухие , которые не видят никакой разницы в звучании м\у разными усилами и лезут с осциллографом во все места ... Я к тому что нужно все слушать самому и делать для себя определенные выводы , что конкретно для вас лучше ... кому то и цифровые усила класса Д нравятся , а кому то от них через пол часика уже голова болит, т.к. жестковаты они .... А кому то только ламповый подавай ... А кому то пофиг что, лижбы дорого и выглядело дорого , строго ради понтов .. Пока что из всего того что я слушал , лучше всего играет Audisson в машине на фронтальной акустике в поканальном включении ...
Modestos
Постов: 70
....уважаемый Tygra спасибо вам за советы.Я вынужден с вами согласиться,на вкус и цвет у каждого свой фломастер ...Я не аудиофил ... и не молодой уже ...мне не надо чтоб громко...... я делал на TDA 1585Q нагружал на обычные S30 звук вполне устроил... Ну хочется чуточку лучше....
