170Вт с двухполярным напряжением будет достаточно это минимум,чтобы басы не проседали (это с запасом)для веги чисто с твоими причиндалами и около 100 достаточно,от какогонибуть старого усилка смотри,практически любого ,если напруга выхода больше то отмотать проще чем домотать,оптимальный вариант-тороидальный транс (круглый) на нем что хочешь намотаешь без проблем,особенно удобно двухполярку делать,у усилков пред и по мощи питание параллельно подсоединяешь кондерами запасся(6000-10000мкф-25-35в) в плечо по питанию,чтоб взять с одной жилы разную напругу можно использовать стабилизатор (КРЕН8в)-вход до18в выход12.ну их много разных есть ILA...там выход есть 12 и 5 сразу,короче в нете поищи какие напруги надо и потом уже дальше...Добавлено (20.11.2017, 23:32)
еще можно хороший блок сделать из телевизионный стабилизаторов-трансформаторов раньше такие были,старый зарядник от для аккамуляторов...
