Фильтр по:
УСИЛИТЕЛИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
Любителям стрелочной индикации выходного сигнала усилка [ 1 2 ]
Варианты стрелочной индикации выходного сигнала.
10 6122 sag Новое
tda7384 1 1322 tehnotach Новое
Проблема с tda8571j [ 1 2 3 4 5 6 ]
не работает tda8571j
51 34431 mak74uk Новое
Дали магнитолу а она была сгоревшая 2 1731 Kiparenko98 Новое
Помогите с tda 7262 [ 1 2 ]
Возбуждается на низких частотах
15 7024 yuretsperets Новое
УНЧ класса АВ [ 1 2 3 4 5 ]
Класс АВ
45 12660 aka Новое
Ламповый усилитель на 6п45с [ 1 2 3 ]
Выходной трансформатор, нужна помощь
21 18038 k4ktuZ Новое
Подскажите по TDA7297 [ 1 2 ]
Не понимаю причин гудения.
18 16243 des1593 Новое
Как сделать усилитель из домашнего кинотеатра Genius [ 1 2 ]
Помогите сделать усилитель из дом. кин. SW 5.1 Home Theater
10 9404 Kzet Новое
Преобразователь Для Ланзара
Для ланзара
2 1725 ShMaLb_BoBeR Новое
Подскажите с выбором схемы усилителя ПК 4 3166 evteevnikola Новое
Помогите отфильтровать ВЧ [ 1 2 3 4 ] 37 8203 System Новое
Китайские усилители (платы) - кто пробовал собрать качествен [ 1 2 3 ] 21 23544 Тарас50 Новое
Усилок в машину на SL1027P
помогите разобраться
2 1843 noshnik Новое
Ланзар и его выходной каскад
Да знаю тема заезжена
4 1703 ShMaLb_BoBeR Новое
Подключение наушников к мостовому усилителю [ 1 2 ]
Как правильно?
15 14880 Витинари Новое
Унч а-ля 94-е [ 1 2 ]
усилитель на kia6283k
14 7363 redmoon Новое
Вопрос про усилок на 6н23п и 6п14п
хочу увеличить мощь усилка
5 2271 yolo Новое
Качественный унч на 50 ватт [ 1 2 3 4 5 ] 45 15538 JoNi Новое
Помогите с усилителем KENWOOD A-A3
Мерцает индикатор сети
1 1849 АнКо3951 Новое
К548УН1 ОУ? 4 2431 Egour Новое
Схема УНЧ на tda8571j 2 1735 JoNi Новое
Стерео усилитель с моно усилителя [ 1 2 ]
можно ли такое сделать с минимум затрат
10 5994 nik-911 Новое
На какой микросхеме лучше делать усилитель для микронаушника 2 2062 Pavlentiĭ Новое
Фильтр НЧ [ 1 2 3 4 5 ] 43 11545 JoNi Новое
Усилитель maranz pm40 заискрил и задымил 2 1792 rumbox Новое
sta540 1 4060 cspmod Новое
усилитель на tda7269a 7 3574 cspmod Новое
Микросхема LM3886TF и плата [ 1 2 3 ] 21 10068 X-CORE Новое
Усилитель для 12 саба
Неважно на чем
4 1764 ShMaLb_BoBeR Новое
Стерео ЛУНЧ на 6п3с [ 1 2 ] 17 5180 Liks Новое
Динамик для саба 5 2552 gurckoaleksandr Новое
Глохнет звук на выходе TDA7439. 6 5617 Витинари Новое
Трансформаторы от 10УП2-100-102 3 3362 Radiogid Новое
Посоветуйте усилитель на TDA или LM [ 1 2 3 ] 24 6896 Fishbone Новое
Тороидальный трансформатор для усилителя [ 1 2 ]
Заказал с чип и дип kit усилитель.
16 9242 sdfsf Новое
Tembroblok [ 1 2 3 ] 25 6065 warikap Новое
помогите с микросхемой ta8229k 9 7693 tehnotach Новое
Неожиданное решение в питании лампового УНЧ [ 1 2 3 4 ]
Питание лампового УНЧ
38 9033 Liks Новое
УНЧ на TDA7381 [ 1 2 3 ]
4x25w.
23 18148 BIOS Новое
В этом форуме тем: 647. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 14 гостей
